Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Chocolate camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Chocolate camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Chocolate camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de schuifknop aan de onderkant van de achterzijde van het apparaat en schuif deze met uw vinger stevig naar links.
      • De accu zou er vrij gemakkelijk uit moeten komen. Als dat niet zo is, schuift u de knop verder of pakt en trekt u de accu eruit terwijl u de knop verschuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Chocolate camera vervangen, achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • U moet een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier gebruiken.
      • Verwijder de vier schroeven in de hoeken onder de accu.
      • Maak de achterkant los van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Chocolate camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Chocolate camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Chocolate camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de behuizing met een plastic Openingsgereedschap.
      • Ga verder met het plastic Openingsgereedschap langs de zijkanten van het apparaat.
      • Maak de acht lipjes los die de achterbehuizing aan de rest van de telefoon bevestigen, zoals te zien is op de tweede foto.
      • De achterste luidspreker is verbonden met het moederbord.
      • Deze moet worden losgekoppeld om de behuizing te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Chocolate camera vervangen, Sliding Front: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 4 Phillips 00-kruiskopschroeven los die de twee helften van de telefoon met elkaar verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Chocolate camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Chocolate camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Tussen de twee helften bevindt zich een lintkabel. Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de vergrendeling omhoog te klappen en deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Chocolate camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Chocolate camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de plastic lipjes los die twee schroeven bedekken, zoals getoond op de eerste afbeelding.
      • Verwijder vervolgens de 6 Phillips 00-schroeven uit de achterbehuizing, zoals getoond op de tweede afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Chocolate camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterbehuizing vanaf de voorkant van de behuizing los met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Chocolate camera vervangen, Camera: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de verbindingskabel tussen de camera en het moederbord voorzichtig los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Chocolate camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Chocolate camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kleine schroevendraaier om de camera voorzichtig uit zijn positie te wippen.
      • De camera lijkt vast te zitten aan het moederbord vanwege de tape. Wees niet bang om hem los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Thomas
91 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 695
