Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord van de LG Chocolate 3 te vervangen. Wees voorbereid op het werken met kleine schroeven en delicate elektronische verbindingen. Let goed op wat niet losgekoppeld mag worden. Sommige onderdelen kunnen tijdens dit proces losraken; het is belangrijk om deze tijdens het vervangen van het moederbord weer terug te plaatsen.
Wat je nodig hebt
Leg de telefoon met het scherm naar beneden.
Druk met je vinger op de inkeping en schuif de achterplaat eraf.
Gebruik de puntige kant van de spudger om de plastic inzetstukken in de linker- en rechterhoeken eruit te trekken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de muziekknop aan de zijkant van de telefoon te verwijderen.
Gebruik de platte kant van de spudger om de oranje displaydatakabel omhoog te wippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
