Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG CG180 schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. LG CG180 schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de mobiele telefoon uit door de rode "gesprek beëindigen"-knop ingedrukt te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CG180 schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon met het scherm naar beneden zodat je naar de achterbehuizing kijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CG180 schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG CG180 schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de achterbehuizing met uw vinger omlaag om de behuizing van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG CG180 schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw vinger in de kleine opening aan de bovenkant van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG CG180 schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Druk omlaag terwijl u naar buiten trekt om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CG180 schermvervanging, Hardshell Case: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle vier de schroeven aan de achterkant van de telefoon met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CG180 schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de naad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CG180 schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG CG180 schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Beweeg het gereedschap langs de naad om alle lipjes los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG CG180 schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG CG180 schermvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de achterbehuizing van de telefoon los zodra alle lipjes zijn losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG CG180 schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Duw de inhoud van de telefoon uit de harde behuizing door met beide duimen druk uit te oefenen op het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG CG180 schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De harde behuizing is gescheiden van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CG180 schermvervanging, Toetsenbord: stap 12, afbeelding 1 van 2 LG CG180 schermvervanging, Toetsenbord: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Scheid het toetsenblok van de printplaat door het ondersteboven te draaien en het eraf te laten vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CG180 schermvervanging, Scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de printplaat met het display naar beneden gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CG180 schermvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je duim om beide witte clips aan de bovenkant van de printplaat los te maken.
      • Wees voorzichtig met het display omdat het nog vastzit met elektrische tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CG180 schermvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 LG CG180 schermvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Zodra beide clips zijn losgemaakt, draait u de printplaat om zodat het scherm naar boven is gericht.
      • Til het scherm voorzichtig aan de linkerkant op en open het naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG CG180 schermvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de elektrische tape van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG CG180 schermvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Het display is losgekoppeld van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Alex Jacobs
17 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G42
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 2,113
