Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG CG180 Hardshell Case vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG CG180 Hardshell Case vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de mobiele telefoon uit door de rode "gesprek beëindigen"-knop ingedrukt te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon met het scherm naar beneden zodat je naar de achterbehuizing kijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de achterbehuizing met uw vinger omlaag om de behuizing van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw vinger in de kleine opening aan de bovenkant van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Druk omlaag terwijl u naar buiten trekt om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CG180 Hardshell Case vervangen, Hardshell Case: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle vier de schroeven aan de achterkant van de telefoon met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de naad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Beweeg het gereedschap langs de naad om alle lipjes los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de achterbehuizing van de telefoon los zodra alle lipjes zijn losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Duw de inhoud van de telefoon uit de harde behuizing door met beide duimen druk uit te oefenen op het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG CG180 Hardshell Case vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De harde behuizing is gescheiden van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Justin Helmer
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G42
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,179
