Ga door naar hoofdinhoud
LG CF360 Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG CF360 Back Cover Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG CF360 Back Cover Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • On the back of the phone, place your thumb on the three raised bumps and slide the back cover upward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CF360 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Lift and remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CF360 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG CF360 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove the two screw covers at the top of phone with tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CF360 Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the six Phillips #000 (3mm) screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CF360 Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG CF360 Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG CF360 Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool to pry the back cover off. Insert the tool between the back cover and red mid section and go around the entire phone.
      • The plastic side buttons fall out when you take the back cover off.
      • The back cover is connected to the speaker by red and black wires.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG CF360 Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use the tweezers to remove the red and black wires connecting the speaker to the green motherboard by pinching the sides of the plastic base near the motherboard.
      • Set the back cover with the speaker aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kathrine Muirhead
353 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 Leden
43 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 701
