Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Aristo MS210 Command Button vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Aristo MS210 Command Button vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Aristo MS210 Command Button vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Aristo MS210 Command Button vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek de spudger in de inkeping aan de linkerkant van de onderzijde van de telefoon.
      • Oefen lichte druk uit om de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Aristo MS210 Command Button vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Aristo MS210 Command Button vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger in de inkeping aan de onderkant van het midden van de accu.
      • Oefen lichte druk uit om de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Aristo MS210 Command Button vervangen, Command Button: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Aristo MS210 Command Button vervangen, Command Button: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Aristo MS210 Command Button vervangen, Command Button: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de PH000-bit om de tien 3,4mm-schroeven los te draaien zoals aangegeven.
      • Gebruik de spudger om de binnenschaal te verwijderen.
      • Draai de binnenschaal om om de clips bloot te leggen die de command-knop op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Aristo MS210 Command Button vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Aristo MS210 Command Button vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Aristo MS210 Command Button vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de drie clips los te maken die de command-knop vasthouden, zoals aangegeven.
      • Verwijder de command-knop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 550
