Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG 47LN5400 LED-vervanging
Bekeken: 9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
37
Afgelopen 30 dagen:
209
Altijd:
8.997
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
LEDs zouden voor altijd mee moeten gaan, toch? Nou, misschien niet.
Wanneer een of meer leds van de achtergrondverlichting in een lcd/led-flattelevisie defect raken, kunnen ze allemaal uitvallen.
In het geval van de LG 47LN5400 is het symptoom een korte flits van de leds bij het inschakelen, gevolgd door een donker scherm. Het geluid werkt wel.
Blijkbaar schakelt de led-voeding uit door het defect raken van een of meer leds, wat tot de onjuiste conclusie leidt dat de voeding defect is.
Deze video, “LG No Picture, Screen Flash 47LN5200 47LN5400 47LA6200 47LN5700 47LN5750 47LN5790,” biedt uitstekende stappen voor Probleemoplossing en reparatie.
('''NorCal715''' op YouTube heeft een aantal uitstekende reparatievideo's. Bekijk ze eens! En overweeg een PayPal-donatie - zie zijn Over-pagina.)
De makkelijkste manier om te repareren is door een complete set ledstrips (12) aan te schaffen en ze allemaal te vervangen. Geen soldeerwerk. Sterker nog, als er één led defect is geraakt, kunnen er in de nabije toekomst meer defect raken.
Maar het is een reparatie van $45.
De individuele surface mount-leds kosten ongeveer $0,11 per stuk, maar je moet er ongeveer 100 kopen om deze prijs te krijgen.
De ledstrips hebben een koperen plaat, dus je moet een heteluchtpistool gebruiken om het koper volledig te verhitten. Een surface mount-heteluchtstation zal waarschijnlijk niet in staat zijn om de koperen plaat heet genoeg te krijgen om het soldeersel te smelten.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. LG 47LN5400 LED-vervanging, LED: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zorg voor een tafel die groot genoeg is om de tv met het scherm naar beneden op te leggen.
      • Leg een zachte doek of handdoek op de tafel om het lcd-scherm te beschermen.
      • Verwijder de schroeven waarmee de standaard is bevestigd.
      • Verwijder alle schroeven waarmee de achterbehuizing vastzit en verwijder de behuizing.
      • Verwijder de luidsprekers en de kleine printplaat in het midden aan de onderkant (achter het LG-logo).
      • Verwijder de rechthoekige plaat in het midden aan de onderkant en verwijder voorzichtig de 2 lintkabels die verbonden zijn met het lcd-scherm. Klap de zwarte borgclip omhoog en trek de kabels voorzichtig naar buiten met behulp van de doorzichtige treklip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de tv om, met de lcd-kant naar boven.
      • Verwijder voorzichtig het plastic raam door de lipjes die het aan de omlijsting vasthouden voorzichtig te buigen.
      • Verwijder het Beeldscherm. Let op! Het Beeldscherm is kwetsbaar en breekt gemakkelijk. Schuif een groot vel karton onder het scherm en ondersteun voorzichtig het gewicht van het paneel zonder dat het buigt. (Als het barst, heb je nu een veel duurdere reparatie aan je handen.)
      • Zorg ervoor dat je een stabiele ondergrond hebt die groot genoeg is om het Beeldscherm op te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de kleine schroeven van de vier metalen omlijstingen rondom de buitenkant van de tv. Onthoud de locatie en oriëntatie van elk onderdeel goed.
      • Verwijder de plastic LCD-steunomlijsting.
      • Verwijder de diffuserpanelen en onthoud goed hoe ze georiënteerd waren. Je kunt een Sharpie-stift gebruiken om de linkerbenedenhoek van alle panelen te markeren.
      • Draai de tv om. Verwijder de witte plastic afstandhouders van het LCD-paneel. Knijp de clips samen en duw de afstandhouder uit het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 47LN5400 LED-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg de tv weer op de achterbehuizing.
      • Verwijder de witte plastic folie die de ledstrips bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG 47LN5400 LED-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG 47LN5400 LED-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Volg de uitstekende instructies voor Probleemoplossing in de YouTube-video:LG No Picture, Screen Flash 47LN5200 47LN5400 47LA6200 47LN5700 47LN5750 47LN5790
      • Zorg ervoor dat je de led-voedingsconnector loskoppelt voordat je test met de voeding!
      • Zodra je hebt vastgesteld waar de defecte leds zich bevinden, heb je een keuze:
      • Koop de benodigde vervangende ledstrips; zorg ervoor dat je het juiste onderdeelnummer bestelt. Let op: er zijn verschillende onderdeelnummers voor de diverse strips.
      • Vervang alle ledstrips.
      • Vervang de afzonderlijke leds met behulp van de methode met het heteluchtpistool die in de video wordt getoond. Dit is niet zo moeilijk als het lijkt. Je hebt echter wel een vaste hand en goed zicht nodig om de nieuwe led(s) correct te plaatsen.
      • Zorg ervoor dat je de dubbelzijdige tape van de ledstrip verwijdert voordat je deze verhit!
      • En vervang de verwijderde tape door nieuwe dubbelzijdige tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG 47LN5400 LED-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de ledstrips (of individuele leds) hebt vervangen, test je de achtergrondverlichting voordat je alles weer in elkaar zet.
      • Sluit de led-voedingsaansluiting weer aan.
      • Sluit het netsnoer aan. Branden alle leds nu? Zo ja, gefeliciteerd! Zo niet, controleer de leds dan opnieuw met de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Wayne Seltzer
1.860 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Boulder U-Fix-It Clinic Lid van Boulder U-Fix-It Clinic
Community
1 Lid
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 209
Altijd: 8,997
