Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG 32LF360V clouding verhelpen
Wat je nodig hebt
      • Leg de televisie met het scherm naar beneden op een tafel, zodat de voet de tafel niet raakt en de televisie vlak ligt.
      • Het is het beste om een zachte doek onder het scherm te leggen, zodat het niet kan krassen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de twee kruiskopschroeven uit de standaard en trek deze naar beneden om hem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de zes kruiskopschroeven uit de achterkap.
      • De ene schroef tussen de aansluitingen heeft een andere vorm dan de rest; bewaar deze apart van de andere schroeven.
      • Schuif nu een opening plectrum tussen de achterkap en het frame en maak ze geleidelijk los totdat alle zijden losgekomen zijn.
      • Voor de bovenkant is mogelijk veel kracht nodig; als het niet lukt met een plectrum, probeer de achterkap dan zo ver mogelijk te openen totdat de bovenkant vanzelf loslaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Haal de IR-ontvanger uit de uitsparing en ontkoppel de kabel van het moederbord.
      • De kabel kan snel beschadigen, wees voorzichtig bij het ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Haal de luidsprekers uit hun behuizing en ontkoppel de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schroef de 8 kruiskopschroeven uit de twee metalen afdekkingen onder aan de televisie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Klap nu de twee zwarte vergrendelingen op de zojuist blootgelegde boards omhoog en haal de flexkabels eruit.
      • De bruine flexkabels onderaan de boards zijn zeer kwetsbaar. Als deze beschadigd raken, kan het volledige scherm in sommige gevallen niet meer werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de 18 kruiskopschroeven aan de zijkanten van de tv los.
      • Draai de tv om.
      • Verwijder voorzichtig het frame rondom het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Voordat je begint: het LCD-beeldscherm is uiterst kwetsbaar en kan zelfs bij de kleinste buiging breken. Wees bij deze stap zo voorzichtig mogelijk en neem de tijd.
      • Verwijder het LCD-beeldscherm uit het frame met behulp van meerdere handgrepen van de zuignap.
      • Wees ook hier voorzichtig met de zojuist genoemde bruine flex-kabels, aangezien deze tijdens deze stap samen met het beeldscherm naar buiten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder het 2. frame met bijvoorbeeld een spudger door de kleine clips aan de zijkanten los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de verschillende lagen folie van de televisie.
      • De folies moeten later in dezelfde volgorde worden teruggeplaatst. Wissel ze niet om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Lijm de losgekomen diffusorlenzen weer vast, bijvoorbeeld met secondelijm.
      • Zorg er bij het vastlijmen voor dat de 3 pinnen op de diffusorlenzen weer correct op de ledstrip zitten.
      • Gefeliciteerd! Het is je gelukt om je televisie te repareren!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Doorloop de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
amusing3136
297 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 2,012
