Inleiding
Ik heb het lcd-paneel van mijn LG 25UM58-P kapot gemaakt. Omdat er online geen demontages of handleidingen voor uit elkaar halen te vinden waren, was het wel zo gepast om er zelf een te maken voordat hij de prullenbak in ging.
Wat je nodig hebt
De basisplaat kan worden verwijderd door de schroef los te draaien zoals te zien in de tweede afbeelding.
D-ring-borgschroef
De voet is met 2 kruiskopschroeven bevestigd aan de omlijsting van de monitor.
Het kleine klepje moet naar beneden worden geduwd om de clip los te maken.
Schuif dit omhoog om de schroeven bloot te leggen.
2 x Phillips #1-schroeven
Er zitten 2 kruiskopschroeven (Phillips #2) waarmee de onderste afdekplaat, met het LG-logo, aan de monitor is bevestigd.
Het onderste sierpaneel komt met enige dwang los.
Het scherm wordt vastgehouden door een overgeconstrueerd systeem van clips en lipjes. De enige methode die persoonlijk werkte, was om het scherm los te wrikken en het eruit te hevelen.
De gitaarplectrums werden gebruikt om het Beeldscherm omhoog te houden en te voorkomen dat het terug vastklikt.
Zodra je de rand van het beeldscherm hebt losgemaakt en alle clips hebt losgeklikt, zal het beeldscherm loskomen.
Het achterpaneel komt los van het LCD-scherm en legt het verrassend kleine controlebord bloot
Enkele close-ups van de clips en het mechanisme die worden gebruikt om het achterpaneel aan het LCD-paneel te bevestigen
Het modelnummer van het paneel lijkt te zijn: LM250WW1
Het LCD-scherm zelf heeft het onderdeelnummer: BBSU1V 3467C2
Op de achterbehuizing staat het onderdeelnummer gestempeld: MCK67880501
Een nadere blik op de bevestigingsmethode laat zien dat er een reeks plastic "staven" is die in sleuven op de omlijsting van het LCD-paneel schuiven. De "staven" worden vervolgens bevestigd aan de klemmen op de achterbehuizing, zoals te zien is in stap 8.
Afgaande op de markeringen op het moederbord lijkt het erop dat dezelfde printplaat wordt gebruikt voor de 34UM58.
Het onderdeelnummer van de printplaat lijkt te zijn: 692M000F-002 63624404
4 x #1 kruiskopschroeven worden gebruikt om de scharnierplaat aan de achterkant van het LCD-paneel te bevestigen.
2 x #2 kruiskopschroeven worden gebruikt om het scharnier zelf aan het LCD-paneel te bevestigen.
Leid de kabels voorzichtig weg van het scharnierpaneel.
Nu de 6 schroeven uit de vorige stap zijn verwijderd, kan de scharnierconstructie worden opgetild.
Het LCD-paneel zelf kan worden losgemaakt van de achtergrondverlichting.
Onderdeelnummer: BBSU1V 3467C2
Een redelijk lastige monitor om uit elkaar te halen.
Ik ben er 90% zeker van dat het verwijderen van het lcd-paneel uit de behuizing/omlijsting ervoor zal zorgen dat het versplintert (als het nog niet beschadigd was).
Vervangende panelen kosten ongeveer hetzelfde als het vervangen van de gehele monitor zelf, waardoor reparaties niet rendabel zijn.
5Gids Commentaar
Sorry to hear that happened. But it made for a really good teardown
I have 25UM57 internals are literally the same. same panel
Hi, quick question. Do you know if that long skinny board on the bottom has the T Con board integrated into it? Or is that located on the main board centered on the back? Any info would be helpful as I believe I have a T Con issue with mine. Thanks so much!
I quickly googled what the T-con is…
Do you know what specifically I should look for, maybe a chip? I’ll have a look through my unpublished pictures
