Ga door naar hoofdinhoud
LG 1010 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG 1010 LCD Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove battery and set aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG 1010 LCD Screen Replacement, Front  Cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement, Front  Cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use a Spudger to remove the two front plastic covers to reveal screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove two screws using a Torx T6 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pry off the screen front cover with a small flathead screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Insert a small flathead screwdriver into the hinge and separate hinge connection.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pry off the speaker which is glued on to the front cover using a small flathead screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove remaining portion of the front case from the flexible circuit board.
      • Do not attempt to remove the LCD board at this time, as it is attached to the rear panel assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG 1010 LCD Screen Replacement, Back Cover: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement, Back Cover: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the four screws on the back case using a T6 Torx Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Pull the back cover straight off the phone using your thumb and forefinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG 1010 LCD Screen Replacement, Keypad: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Pry off circuit board with a flathead screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Pull out flexible keypad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG 1010 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • The phone should now look like the picture to the left.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Locate and detach the ribbon cable from circuit board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Remove the LCD Screen from the phone case and replace with a new LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nicholas Schmidt
97 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Leden
35 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,374
