Ga door naar hoofdinhoud
LG 1010 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG 1010 Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 1010 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG 1010 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG 1010 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG 1010 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG 1010 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove battery and set aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG 1010 Keypad Replacement, Antenna: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 1010 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG 1010 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG 1010 Keypad Replacement, Back Cover: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG 1010 Keypad Replacement, Back Cover: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the four screws on the back case using a T6 Torx Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 1010 Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG 1010 Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Pull the back cover straight off the phone using your thumb and forefinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG 1010 Keypad Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pry off circuit board with a flathead screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 1010 Keypad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pull out flexible keypad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Install new keypad and reassemble following these instructions in reverse order.
Nicholas Schmidt
97 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,321
