Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Demontage van een standaard LED-lamp
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Wrik voorzichtig met een dunne platte schroeven draaier of een mesje tussen de lichtverspreider en het lichaam van de gloeilamp.
Lichtverspreider is gelijmd op het lichaam van de lamp.
Vijlen in de zijkant van de lamp.
Bovenste laag is Printplaat.
V-vormig metaal is een behuizing van ongeveer 1 mm dik.
Door de opening kan de printplaat worden verwijderd.
Bevestigd met draad en weerstand aan de voet van de lamp.
Maak clips los om draden los te maken.
De condensator is verwijderd omdat de vorige draden in stap 4 zijn verwijderd.
Condensator is 10 micro-Farad.
Weerstand verwijderd door de onderste aansluiting los te maken.
Weerstand is 4,7 ohm.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6Gids Commentaar
I'm curious, if anyone has taken apart enough failed LED light bulbs to discover if there is a trend in what part fails first. This would be interesting if it is a component that can potentially be replaced. A buck or less to get more life out of a $10 bulb seems like a good trade off!
I've wondered the same thing myself. It seems likely that it would be a failing capacitor or possibly one of the LED's in a series circuit, where if one fails they all go off or flash as the failing LED works, heats up, fails, cools down, works again, and repeat) as often failed LED bulbs do.
Diode usually. you can take your meter and on both sides of each diode test each individually when it lights up u know that one is bad. pop bad led off with pick and take lead out of graphite pencil shaving on circuitry and/or. little drop of super glue to allow it to bond and test again light should be fixed.... easier done then explained lol.... god bless.
