Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LCD-scherm repareren
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
206
Altijd:
4.082
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Ik heb mijn camera laten vallen en het LCD-scherm werkt niet meer - het bleef volledig zwart. De omlijsting van het uitklapbare scherm raakte beschadigd en de schroeven van de verlengarmen voor het LCD-scherm zaten los. Ik gebruik deze camera om foto's te maken voor mijn website op CecilesBathandBody.net
    1. LCD-scherm repareren, Probleemoplossing - Werkt de camera?: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit model heeft geen zoeker en vereist het lcd-scherm om foto's te maken, wat het oplossen van problemen bemoeilijkt.
      • Draai de knop naar de "Auto"-modus en zorg ervoor dat de sluiter niet vastzit. Maak een paar testfoto's terwijl je IN de lens kijkt, zodat je kunt zien of de sluiter opent en sluit. Zoom ook in en uit om te controleren of het diafragma opent en sluit.
      • Test vervolgens of de zoomlens werkt en of het mechanisme soepel beweegt, zonder te haperen of te schuren. De zoom kan scheef komen te zitten en kan zeer voorzichtig terug op zijn plek worden geduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LCD-scherm repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 LCD-scherm repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk vervolgens op de MENU-knop aan de achterkant van de camera en luister naar de kenmerkende verandering in het geluid. Gebruik de selectieknoppen en luister naar de pieptonen om te controleren of de opties wijzigen (aangezien je dit niet op het scherm kunt zien).
      • Druk op de ontspanknop om te controleren of de camera foto's kan maken. Omdat het scherm niet werkt, moet je luisteren naar de juiste timing en geluiden (werkt de autofocus? gaat het rode lampje aan/uit? Piept de camera zodra de autofocus is voltooid?)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schakel de camera uit en sluit hem aan via een USB-kabel. Zorg dat de camera voldoende is opgeladen zodat deze niet uitschakelt.
      • Schakel de camera in en wacht tot de computer deze herkent als een nieuw apparaat. Doorzoek de afbeeldingsbestanden in de map om te controleren of de testfoto's die je eerder hebt gemaakt worden opgeslagen. Als de foto's daar staan, dan weet je dat de camera werkt.
      • Als er geen geheugenkaart aanwezig is, verwijder dan de foto's uit het DCIM-bestand op je computer en maak meer testfoto's. De camera heeft beperkt intern geheugen en maakt mogelijk geen opnames als het geheugen al vol is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LCD-scherm repareren, Uitklapbaar LCD-scherm demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 LCD-scherm repareren, Uitklapbaar LCD-scherm demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • CONTROLEER OF DE PLATTE KABEL LOS ZIT bij de voet op de metalen armen. Als het LCD-scherm is losgekoppeld, zal deze loszitten of uitsteken. Anders hoort u deze alleen uit de achterkant van het LCD-scherm te zien komen.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het plaatje over de kabel te verwijderen en de schroeven in de linker- en rechteronderhoek van de arm. HOUD DE SCHROEVEN APART; de schroeven waarmee de armen aan de camerabehuizing zijn bevestigd, zijn gemarkeerd met een blauwe kleur.
      • Zodra de arm is verwijderd, verwijdert u de schroeven rond het LCD-scherm om de assemblage uit elkaar te halen. DEZE AFBEELDING IS NIET VAN HET EXACTE MODEL, maar het hielp me om de LCD-assemblage uit elkaar te halen.
      • Verwijder de beschermkap (zoals op de foto) en gebruik iets duns en plats om het LCD-scherm uit de metalen omlijsting te wrikken. Aan de achterkant van het interne LCD-scherm bevindt zich de aansluiting naar de camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LCD-scherm repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 LCD-scherm repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Je hebt een pincet, zeer helder licht en een vergrootglas nodig om de kabel opnieuw aan te sluiten. TEST OF HET SCHERM WERKT; licht het op? (Als de kabel ondersteboven wordt geïnstalleerd, licht het scherm wel op, maar wordt er geen beeld getoond).
      • Als het scherm WEL oplicht, begin dan met het opnieuw in elkaar zetten van het volledige lcd-mechanisme. ZET de camera UIT en (1) sluit de armen weer aan op de camerabehuizing; zorg ervoor dat de platte kabel door de gleuf in de omlijsting van het lcd-scherm wordt geplaatst.
      • (2) Er is erg weinig ruimte om de kabel aan te sluiten; gebruik het vergrootglas en het licht om het goed te kunnen zien, en gebruik de pincet om de (kabel)aansluiting stevig in de gleuf aan de achterkant van het lcd-scherm te duwen.
      • (3) ZET de camera AAN om te testen of het scherm naar behoren werkt. Deze stap kostte een paar pogingen voordat het scherm goed werkte, dus probeer het gerust een paar keer! De (kabel)aansluiting moet volledig en gelijkmatig worden geplaatst, anders licht het scherm wel op, maar wordt er geen beeld getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LCD-scherm repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 LCD-scherm repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het scherm de huidige beelden weergeeft, gebruik je een sticker of lijm op het blootliggende gedeelte van de platte kabel. Als deze losgetrokken wordt, moet je opnieuw beginnen. Plaats de vlakke plaat terug over de kabel om deze op zijn plek te houden.
      • De laatste stap is het terugplaatsen en aandraaien van alle schroeven op de behuizing van het externe LCD-scherm en aan de camerabehuizing, vooral in de hoeken. Vanaf dat punt zou alles weer normaal moeten werken :)))
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Wees voorzichtig bij het opnieuw monteren van de uitklaparm, het interne LCD-scherm en de externe LCD-behuizing. Dit vereist een rustige en vaste hand. Veel succes!
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
Jackie Granchamps
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
SO, this repair is still holding out until now :))) Glue dots can help alot to keep components in place , Camera works perfectly ;)
jackienapoleon - Antwoord Deel
Please add a link that I can but a new lcd /screen for repair
gil tvito - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 206
Altijd: 4,082
