Ga door naar hoofdinhoud
LCD Replacement
Wat je nodig hebt
      • Required tools:
      • Tools
      • LCD Screen and Tactile touch screen
      • Optional: Double sided adhesive tape
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Don't forget to remove the SIM card and the SD card.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the case tab on the bottom of the phone with a spudger or a pick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the two screws on the left and right of the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using the spudger/pick, remove the rest of the rear case.
      • Once this has been unclipped, slowly lift the case until you can see the connector between the case and the main body of the phone. Unclip this with your tool too.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble the device, follow the instructions in reverse order.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kevin Tran
969 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 7,184
