Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Kyocera Oystr te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Kyocera Oystr Demontage, De accu verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kyocera Oystr Demontage, De accu verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kyocera Oystr Demontage, De accu verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u begint met demonteren.
      • Til de onderkant van de achterbehuizing van de telefoon omhoog om de accubehuizing van de telefoon bloot te leggen.
      • Verwijder de accu uit de behuizing. Dit is enkel een voorzorgsmaatregel.
      • Draai de telefoon om, zodat de voorkant naar u toe wijst. Open het apparaat ter voorbereiding op de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kyocera Oystr Demontage, Schroeven van het scherm verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kyocera Oystr Demontage, Schroeven van het scherm verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kyocera Oystr Demontage, Schroeven van het scherm verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de Virgin Mobile-sticker van het scherm van de telefoon om de twee schroeven eronder zichtbaar te maken.
      • Gebruik de Tri-Wing Y0-schroevendraaier om de twee schroeven van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kyocera Oystr Demontage, Interne onderdelen blootleggen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kyocera Oystr Demontage, Interne onderdelen blootleggen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kyocera Oystr Demontage, Interne onderdelen blootleggen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de plastic afdekking van het telefoonscherm omhoog met een plastic Openingsgereedschap.
      • Verwijder de twee schroeven van de metalen afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kyocera Oystr Demontage, Metalen afdekplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen afdekplaat door deze omhoog en van het apparaat af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kyocera Oystr Demontage, Scherm verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kyocera Oystr Demontage, Scherm verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kyocera Oystr Demontage, Scherm verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de luidsprekers van de telefoon omhoog en weg van het apparaat te wrikken. Deze luidsprekers blijven hangen aan de bedrading die aan de printplaat is bevestigd.
      • Gebruik je vingernagel om de lintkabel los te koppelen die de printplaat met het scherm verbindt.
      • Verwijder het beschadigde scherm van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kyocera Oystr Demontage, De reparatie afronden: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om het scherm van de Kyocera Oystr te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David
24 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 Leden
24 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Antwoord Deel
where do i get a new screen
thanks
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 4,905
