Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kyocera Event Oorluidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Kyocera Event Oorluidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kyocera Event Oorluidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kyocera Event Oorluidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het kleine inkepinkje aan de rechteronderkant van de telefoon.
      • Om de achterbehuizing te verwijderen, haakt u uw duim of vingernagel in de uitsparing. Til de achterbehuizing vervolgens voorzichtig omhoog en eraf.
      • De achterbehuizing kan enigszins buigen terwijl u deze verwijdert. Dit is normaal, maar vermijd het uitoefenen van overmatige kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kyocera Event Oorluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het kleine uitsparinkje onder de batterij. Mogelijk ziet u een wit plastic lipje uit deze ruimte steken; als dat zo is, pak dan die treklip vast om de batterij uit het compartiment te trekken. Als u geen wit plastic lipje ziet, plaats dan uw vingernagel in de uitsparing en trek omhoog om de batterij uit het compartiment los te maken.
      • Het plastic openingstooltje kan worden gebruikt om de batterij te helpen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kyocera Event Oorluidspreker vervangen, Verwijder de schroeven.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kyocera Event Oorluidspreker vervangen, Verwijder de schroeven.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zeven van de 4,9 mm tri-head schroeven. Bewaar ze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kyocera Event Oorluidspreker vervangen, De achterkant verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kyocera Event Oorluidspreker vervangen, De achterkant verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kyocera Event Oorluidspreker vervangen, De achterkant verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de achterkant aan alle vier de zijden van de telefoon los van de behuizing.
      • Begin bovenaan met wrikken en werk zo rondom.
      • Verwijder de volumeknop en aan-/uitknop; dit vergemakkelijkt de demontage.
      • De achterkant zit stevig vast aan de behuizing van de telefoon, dus het verwijderen ervan vereist enige kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kyocera Event Oorluidspreker vervangen, Oorluidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kyocera Event Oorluidspreker vervangen, Oorluidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kyocera Event Oorluidspreker vervangen, Oorluidspreker: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Solderen vereist om de vervanging te voltooien
      • Begin door de kleine olijfkleurige chip los te maken van de plastic behuizing.
      • De chip is met de telefoon verbonden door een klein oranje draadje. Laat de bedrading verbonden met de chip en de telefoonbehuizing terwijl je de chip uit de zwarte plastic behuizing verwijdert.
      • Wrik met de plastic opener onder de chip totdat deze loskomt. Laat de oranje draden verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kyocera Event Oorluidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kyocera Event Oorluidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kyocera Event Oorluidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de zwarte plastic kap omhoog te tillen.
      • De kap zal loskomen. Leg deze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kyocera Event Oorluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kyocera Event Oorluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kyocera Event Oorluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De luidspreker is magnetisch.
      • Gebruik een metalen voorwerp om de luidspreker eruit te tillen OF gebruik een pincet om onder de bovenhoek van de luidspreker te grijpen en deze eruit te tillen/wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kyocera Event Oorluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de bedrading van de luidspreker los van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
cmiller24
19 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,209
