Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kurio 7 scherm vervangen
Bekeken: 51K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
46
Afgelopen 30 dagen:
145
Altijd:
51.156
Commentaar: 4
4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 14
14 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit onderdeel is makkelijker te vervangen dan veel andere onderdelen van de Kurio 7. De meeste reparaties vereisen solderen, maar deze niet. U moet echter uiterst voorzichtig zijn bij het uit elkaar halen van het apparaat, zodat geen van de Gesoldeerde verbindingen kapotgaan. Mocht dit toch gebeuren, kijk dan in onze andere reparatiehandleidingen voor reparatietips.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Kurio 7 scherm vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kurio 7 scherm vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kurio 7 scherm vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de rubberen hoes van de Kurio 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio 7 scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 30 mm Phillips-schroeven van de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kurio 7 scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de voorkant en de achterbehuizing van het apparaat.
      • Schuif het Openingsgereedschap langs de rand van het apparaat. Wrik voorzichtig de lipjes los die de voorkant en de achterbehuizing bij elkaar houden.
      • Pas op dat u de lipjes die de voorkant en de achterbehuizing bij elkaar houden niet afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kurio 7 scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lipjes zijn verwijderd, zou de achterbehuizing gemakkelijk los moeten komen.
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing. Er bevindt zich bedrading aan de binnenkant die tijdens het verwijderen achter de behuizing kan blijven haken. Deze bedrading is aan de componenten gesoldeerd en is moeilijk opnieuw te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kurio 7 scherm vervangen, Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 scherm vervangen, Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic creditcard, of een ander dun voorwerp, om de batterij van het scherm te scheiden.
      • Zorg ervoor dat u de kaart voorzichtig en langzaam rondom beweegt om de batterij niet te beschadigen, breken of vervormen.
      • Leg de batterij voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio 7 scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de acht 40mm-schroeven te verwijderen die het moederbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kurio 7 scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kurio 7 scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kurio 7 scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap aan de basis van de zwarte lintkabelklem en trek omhoog, als een hefboom, om de bevestiging los te maken. Dit zou de klem die de lintkabel aan de bevestiging houdt moeten losmaken.
      • Trek de lintkabel uit de bevestiging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kurio 7 scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Er zou afplaktape op de gele lintkabel moeten zitten. Trek de tape van het moederbord af en wikkel deze om de gele lintkabel.
      • Trek de tape niet volledig van het moederbord af, aangezien deze wordt gebruikt om onderdelen op de lintkabel te beschermen.
      • Om de lintkabel van de houder te verwijderen, volgt u dezelfde stappen als in Stap 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kurio 7 scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabels naar achteren en leg de accu bij de onderkant van de Kurio.
      • Het moederbord is nu verwijderd, zodat aan andere onderdelen kan worden gewerkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kurio 7 scherm vervangen, Scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Klap het moederbord omlaag richting de basis van het apparaat.
      • Let erop dat je geen bedrading lostrekt wanneer je het moederbord verplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio 7 scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Kurio 7 scherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Kurio 7 scherm vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Dit is lastig en een extra paar handen kan helpen. Gebruik het openingsgereedschap om het scherm los te wrikken van onder de lipjes die het op zijn plaats houden.
      • Zodra u wat ruimte tussen het scherm en de behuizing hebt gecreëerd, schuift u het openingsgereedschap onder het scherm.
      • Schuif het openingsgereedschap rondom de buitenkant van het scherm en maak onderweg de lipjes los.
      • Pas op dat u tijdens dit proces niet te hard aan het moederbord trekt, aangezien er nog veel bedrading aan de behuizing van het apparaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kurio 7 scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Kurio 7 scherm vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Kurio 7 scherm vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Trek het scherm uit de behuizing.
      • Je hebt het scherm met succes verwijderd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vervang door een reservescherm. Zet het apparaat weer in elkaar door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eric Rice
913 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Leden
84 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Hey Eric.
Nice guide with Pro-tricks.
Maybe you can tell me, where to buy new LCD-screen for Kurio 7S C13000
I've been Googled all places, but haven't found anything.
Hope to hear from you.
Please send a mail at us.oerbaek@gmail.com
Thanks a lot.
Mr. Skott, Denmark
Ulrich Juul - Antwoord Deel
Hi can you fix the kurio watch? My son got one for Christmas and broke it already. He has cracked the screen top half won't work but the bottom still works you can see everything still on the screen.
If anyone has any help could you email me please nchambers1@hotmail.co.uk
Nick chambers - Antwoord Deel
Hello, my son has a kurio table and the screen is crack. Would you be able to fix it for me if I get all the parts. My email is uriyah29@yahoo.com. Thank you
taniao129 - Antwoord Deel
Hello, I’m Jeremy. I have a Kurio 7s that screen has cracked. It used to wor, but progressively got worse. I used to not be able to get past the home screen. Now, it doesnt turn on and even if charged it always says low battery. If you can fix this, my email is germookd@gmail.com
2024_Jeremy Norris - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 51,156
