Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kurio 7 moederbordverwijderingsgids
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
72
Altijd:
4.063
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 25 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Zodra we de Kurio 7 hebben geopend, moeten we mogelijk het moederbord verwijderen om bij andere onderdelen te komen zodat de Kurio 7 weer werkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Kurio 7 moederbordverwijderingsgids, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kurio 7 moederbordverwijderingsgids, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kurio 7 moederbordverwijderingsgids, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de rubberen hoes van de Kurio 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 30 mm Phillips-schroeven van de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de voorkant en de achterbehuizing van het apparaat.
      • Schuif het Openingsgereedschap langs de rand van het apparaat. Wrik voorzichtig de lipjes los die de voorkant en de achterbehuizing bij elkaar houden.
      • Pas op dat u de lipjes die de voorkant en de achterbehuizing bij elkaar houden niet afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lipjes zijn verwijderd, zou de achterbehuizing gemakkelijk los moeten komen.
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing. Er bevindt zich bedrading aan de binnenkant die tijdens het verwijderen achter de behuizing kan blijven haken. Deze bedrading is aan de componenten gesoldeerd en is moeilijk opnieuw te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kurio 7 moederbordverwijderingsgids, Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 moederbordverwijderingsgids, Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic creditcard, of een ander dun voorwerp, om de batterij van het scherm te scheiden.
      • Zorg ervoor dat u de kaart voorzichtig en langzaam rondom beweegt om de batterij niet te beschadigen, breken of vervormen.
      • Leg de batterij voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de acht 40mm-schroeven te verwijderen die het moederbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap aan de basis van de zwarte lintkabelklem en trek omhoog, als een hefboom, om de bevestiging los te maken. Dit zou de klem die de lintkabel aan de bevestiging houdt moeten losmaken.
      • Trek de lintkabel uit de bevestiging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Er zou afplaktape op de gele lintkabel moeten zitten. Trek de tape van het moederbord af en wikkel deze om de gele lintkabel.
      • Trek de tape niet volledig van het moederbord af, aangezien deze wordt gebruikt om onderdelen op de lintkabel te beschermen.
      • Om de lintkabel van de houder te verwijderen, volgt u dezelfde stappen als in Stap 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabels naar achteren en leg de accu bij de onderkant van de Kurio.
      • Het moederbord is nu verwijderd, zodat aan andere onderdelen kan worden gewerkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eric Rice
913 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 4,063
