Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Kurio 7 Camera vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
1.399
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding toont de stappen die je moet volgen om de camera van de Kurio 7 kindertablet te vervangen. Dit is een delicate procedure; wees voorzichtig dat je tijdens het vervangingsproces geen bedrading lostrekt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Kurio 7 Camera vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kurio 7 Camera vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kurio 7 Camera vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de rubberen hoes van de Kurio 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio 7 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 30 mm Phillips-schroeven van de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kurio 7 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de voorkant en de achterbehuizing van het apparaat.
      • Schuif het Openingsgereedschap langs de rand van het apparaat. Wrik voorzichtig de lipjes los die de voorkant en de achterbehuizing bij elkaar houden.
      • Pas op dat u de lipjes die de voorkant en de achterbehuizing bij elkaar houden niet afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kurio 7 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lipjes zijn verwijderd, zou de achterbehuizing gemakkelijk los moeten komen.
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing. Er bevindt zich bedrading aan de binnenkant die tijdens het verwijderen achter de behuizing kan blijven haken. Deze bedrading is aan de componenten gesoldeerd en is moeilijk opnieuw te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kurio 7 Camera vervangen, Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 Camera vervangen, Kurio 7 moederbordverwijderingsgids: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic creditcard, of een ander dun voorwerp, om de batterij van het scherm te scheiden.
      • Zorg ervoor dat u de kaart voorzichtig en langzaam rondom beweegt om de batterij niet te beschadigen, breken of vervormen.
      • Leg de batterij voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio 7 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de acht 40mm-schroeven te verwijderen die het moederbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kurio 7 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kurio 7 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kurio 7 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap aan de basis van de zwarte lintkabelklem en trek omhoog, als een hefboom, om de bevestiging los te maken. Dit zou de klem die de lintkabel aan de bevestiging houdt moeten losmaken.
      • Trek de lintkabel uit de bevestiging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kurio 7 Camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Er zou afplaktape op de gele lintkabel moeten zitten. Trek de tape van het moederbord af en wikkel deze om de gele lintkabel.
      • Trek de tape niet volledig van het moederbord af, aangezien deze wordt gebruikt om onderdelen op de lintkabel te beschermen.
      • Om de lintkabel van de houder te verwijderen, volgt u dezelfde stappen als in Stap 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kurio 7 Camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabels naar achteren en leg de accu bij de onderkant van de Kurio.
      • Het moederbord is nu verwijderd, zodat aan andere onderdelen kan worden gewerkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kurio 7 Camera vervangen, Camera: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de zachte zwarte tape die de camera bedekt. Bewaar de tape voor de stappen voor het terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio 7 Camera vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Kurio 7 Camera vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Kurio 7 Camera vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap om aan de zwarte randen van de lintkabelbevestiging te trekken om de lintkabel van de camera los te maken.
      • Wissel de kanten af totdat de lintkabel los genoeg zit om eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kurio 7 Camera vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Er kan lijm op de camera vooraan zitten die deze op zijn plek houdt. Gebruik de pincet om deze voorzichtig los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kurio 7 Camera vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Om de camera te verwijderen, pakt u de lintkabel vast met een pincet en trekt u de camera door het moederbord heen.
      • Trek niet te hard aan de lintkabel, maar probeer de camera zo uit te lijnen dat deze door het gat in het moederbord past.
      • De camera is dubbelzijdig, aangezien de Kurio 7 zowel een camera vooraan als een camera aan de achterzijde heeft.
      • U heeft de camera met succes verwijderd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vervang door een nieuwe camera. Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Omri Nissan
321 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 1,399
