Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kurio 7 achterpaneel vervangen
Bekeken: 3,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
3.152
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 7 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als het achterpaneel van uw Kurio 7 kapot is, is dit een eenvoudige procedure om het te vervangen. Deze handleiding dient ook om het apparaat te openen voor andere reparaties en vervangingen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Kurio 7 achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kurio 7 achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kurio 7 achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de rubberen hoes van de Kurio 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio 7 achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 30 mm Phillips-schroeven van de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kurio 7 achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de voorkant en de achterbehuizing van het apparaat.
      • Schuif het Openingsgereedschap langs de rand van het apparaat. Wrik voorzichtig de lipjes los die de voorkant en de achterbehuizing bij elkaar houden.
      • Pas op dat u de lipjes die de voorkant en de achterbehuizing bij elkaar houden niet afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kurio 7 achterpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 achterpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lipjes zijn verwijderd, zou de achterbehuizing gemakkelijk los moeten komen.
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing. Er bevindt zich bedrading aan de binnenkant die tijdens het verwijderen achter de behuizing kan blijven haken. Deze bedrading is aan de componenten gesoldeerd en is moeilijk opnieuw te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vervang het door een nieuw achterpaneel. Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Eric Rice
913 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 3,152
