Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Kunstwerk repareren
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
87
Altijd:
2.781
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Kunstwerk repareren
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je kleurproblemen en scheuren in een kunstwerk kunt herstellen. Er zitten onjuiste kleuren op een handgetekende striptekening. Deze handleiding bevat twee methoden om dit te herstellen: kleurpotloden en aquarelverf. Ook wordt uitgelegd hoe je een gescheurd kunstwerk kunt repareren en de scheurlijn minder zichtbaar kunt maken.
Wat je nodig hebt
    1. Kunstwerk repareren, Kunstwerk repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kunstwerk repareren, Kunstwerk repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kunstwerk repareren, Kunstwerk repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn hier wat onverwachte kleuren. En we willen lichtblauw in plaats van de donkere tinten. We gebruiken gereedschap met kleurdekkracht om kleuren te corrigeren. Laten we beginnen met kleurpotloden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kunstwerk repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Breng een vergelijkbare lichtblauwe kleur aan op de plek waar de kleur niet klopt. Het potlood werkt een beetje, maar het lijkt erop dat we iets krachtigers nodig hebben om de donkere kleur te bedekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kunstwerk repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kunstwerk repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Laten we dezelfde lichtblauwe kleur in de verf zoeken. Kies vervolgens een penseel met de juiste grootte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kunstwerk repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kunstwerk repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kunstwerk repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Knijp een beetje lichtblauwe verf op een vlakke ondergrond. Dit kan een deksel, een stuk karton, een bordje of iets anders met een glad oppervlak zijn. Voeg vervolgens een beetje wit toe, zodat het overeenkomt met het lichtblauw dat we in de handtekening hebben gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kunstwerk repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kunstwerk repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kunstwerk repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • We gebruiken een penseel om de plek met de verkeerde kleur bij te werken. Gebruik daarna een zwarte pen om de omtrek opnieuw te tekenen, omdat de verf die we net hebben aangebracht een deel van de omtrek bedekt. Zo hebben we al die kleine figuurtjes hersteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kunstwerk repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kunstwerk repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai het papier om naar de achterkant om de plek waar het gescheurd was te repareren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kunstwerk repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kunstwerk repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kunstwerk repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Snijd een stuk tape af en bevestig één kant aan de rand van het papier. Druk vervolgens de rest van de tape langs de scheurlijn aan. Doe hetzelfde voor de andere scheur. Daarna zul je zien dat de scheur aan de voorkant vrijwel onzichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Qing He
205 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 2,781
