Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Koss Porta Pro repareren
Bekeken: 87K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
14
Afgelopen 7 dagen:
110
Afgelopen 30 dagen:
544
Altijd:
87.319
Commentaar: 7
1 opmerking over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 29
29 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Misschien weet je dat Koss een levenslange garantie biedt, maar aangezien ik in Duitsland woon, kost het tijd en geld om het apparaat naar de VS te sturen. Daarom heb ik besloten om de reparatie zelf uit te voeren en de originele kabel te vervangen door een duurzamer exemplaar.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Koss Porta Pro repareren, Koss Porta Pro repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Koss Porta Pro repareren, Koss Porta Pro repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Koss Porta Pro repareren, Koss Porta Pro repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Je hebt het volgende nodig:
      • Een kabel met aan één uiteinde een 3,5 mm stereostekker
      • Zijkniptang
      • (precisie)soldeer met soldeertin
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Koss Porta Pro repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Koss Porta Pro repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Koss Porta Pro repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De eerste stap is het verwijderen van de oortjes uit het rek. Dit is zeer eenvoudig omdat ze slechts vastgeklikt zitten. Plaats één vinger tussen het rek en de telefoon en trek langzaam om ze te verwijderen.
      • Verwijder ook de beschermingspads voor verdere stappen.
      • Verwijder met behulp van een platte schroevendraaier de blauwe behuizing die op de (kabel)aansluitingen zit. Wees voorzichtig bij deze stap en til deze beetje bij beetje aan beide kanten op.
      • Let op het soort lijmstrip tussen de (kabel)aansluitingen. PROBEER DEZE LIJM NIET TE VERWIJDEREN, aangezien deze twee zeer kleine draden beschermt die het signaal van de (kabel)aansluitingen naar de oortjes aan de andere kant brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Koss Porta Pro repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Koss Porta Pro repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Koss Porta Pro repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Knip de kabels achter de (tulp)stekkers door met de zijkniptang.
      • Verwijder ongeveer 1,5 cm van de isolatie.
      • Splits de twee draden van elke kabel.
      • Zoals op de afbeelding te zien is, is één kabel niet extra geïsoleerd; dit is in mijn geval de aarding. De andere draad voert het signaal.
      • Edit: De vervangende kabel op de foto's had helaas problemen... Ik denk dat dit kwam door de lange jack-stekker. Maar ik heb wat oude Apple-oortjes met een microfoon gevonden en die kabel gebruikt. Nu heb ik zelfs een microfoon op mijn Koss Porta Pro!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Koss Porta Pro repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Koss Porta Pro repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Koss Porta Pro repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Breng wat soldeertin aan op de uiteinden van de gestripte kabels
      • soldeer de originele kabel los van de oortjes
      • Zoals je kunt zien heeft de rechter aansluiting een rode stip. Dit is waar je de kabel moet solderen die het signaal draagt (op de eerste foto de geïsoleerde kabel)
      • Leg de kabels vóór het solderen neer zoals op de tweede foto. Deze opstelling lijkt de beste manier om de kabel goed vast te zetten
      • Soldeer ze vast en zet alles weer in elkaar. Probeer deze http://www.youtube.com/watch?v=e8ODm-F9-... om te ontdekken waar je ze weer in het frame moet klikken :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Johannes Vix
823 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6Gids Commentaar
Thanks for the tutorial. With the detailed description and the pictures it was very easy to fix the porta pro. Greatings from Leipzig. =)
Hans - Antwoord Deel
Hey,
nice to see this guide here.
I actually used a cable from a headset with a microphone and a button) and now I love my Porta Pros more than ever! It's so comfortable to skip through the music without having to take out the phone.
I first used an Apple-Headset and then learned that their buttons aren't really compatible to Android so I switched the cable another time and used the one from the headset that came along with my phone. They look like this:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41...
Cheers from Oldenburg!
Halle Luja - Antwoord Deel
Thank you a lot, also EU so it has to be done ;)
Hrvoje Marin - Antwoord Deel
Thanks for the tutorial! I fixed mine early this morning, 2 more to go … Greetings from the Blackforest …
Ruben Jenster - Antwoord Deel
I live in the EU as well, but I got replacements from Koss for free and within a few days by contacting their local affiliate branch in my country.
I would expect that you could do that as well in a lot of countries outside the US.
Check here for your country:
https://www.koss.com/support/distributor...
Core - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 110
Afgelopen 30 dagen: 544
Altijd: 87,319
