Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Koptelefoon kapot
Bekeken: 407
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
33
Afgelopen 30 dagen:
112
Altijd:
407
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Koptelefoon kapot
Reparatie van een kapotte Sony Inzone H3 over-ear hoofdtelefoon met huishoudelijke artikelen.
Deze reparatie kan ook worden toegepast op een veelvoud aan andere hoofdtelefoons.
Het resultaat is dat de oorschelp vastzit (niet meer kan draaien) en het zal er waarschijnlijk niet perfect uitzien.
Maar ze zullen functioneel zijn en indien nodig kun je eroverheen schilderen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Koptelefoon kapot, Controleer het kapotte onderdeel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer hoe het kapotte onderdeel in elkaar zit.
      • Controleer of er onderdelen ontbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Koptelefoon kapot, Schroeven verwijderen voor betere hanteerbaarheid (optioneel): stap 2, afbeelding 1 van 3 Koptelefoon kapot, Schroeven verwijderen voor betere hanteerbaarheid (optioneel): stap 2, afbeelding 2 van 3 Koptelefoon kapot, Schroeven verwijderen voor betere hanteerbaarheid (optioneel): stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om beter bij de onderdelen te kunnen, kun je de beugel demonteren.
      • Dit onderdeel is optioneel en is mogelijk niet nuttig voor andere soorten koptelefoons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Koptelefoon kapot, Een stijve draad aanbrengen - boren (optioneel): stap 3, afbeelding 1 van 2 Koptelefoon kapot, Een stijve draad aanbrengen - boren (optioneel): stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Voor extra stabiliteit kun je gaten boren en een stijve draad aanbrengen. Deze stap is optioneel en bedoeld voor extra stevigheid; waarschijnlijk is het ook zonder voldoende.
      • Boor aan beide zijden op ongeveer dezelfde plek.
      • Boor zonder veel kracht en vermijd de audiokabel en de andere schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Koptelefoon kapot, Een stijve draad invoeren (optioneel): stap 4, afbeelding 1 van 2 Koptelefoon kapot, Een stijve draad invoeren (optioneel): stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Voer de draad van onderaf door beide gaten.
      • Plaats de schroef terug voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Koptelefoon kapot, Secondelijm en bakpoeder: stap 5, afbeelding 1 van 3 Koptelefoon kapot, Secondelijm en bakpoeder: stap 5, afbeelding 2 van 3 Koptelefoon kapot, Secondelijm en bakpoeder: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de cruciale stap. Draag hiervoor wegwerphandschoenen en gebruik een onderlaag zodat u uw tafel niet beschadigt.
      • U gaat tweede-lijm en bakpoeder gebruiken. Zorg ervoor dat het bakpoeder fijn is en vrij van klontjes.
      • De truc is dat het bakpoeder stabiliteit toevoegt aan de tweede-lijm, waardoor u materiaal kunt opbouwen als cement. Wees voorzichtig, want de tweede-lijm kan heet worden bij contact met het bakpoeder en het zal zeer snel stollen.
      • Breng nu een laag tweede-lijm aan op de binnenkant en de randen van de gebroken delen, zodat de bedrading van stap 4 bedekt is.
      • Voeg de delen samen en bedek alles royaal met bakpoeder.
      • Houd het gedurende één minuut vast totdat het vastzit.
      • U kunt het proces herhalen om meer materiaal op te bouwen (ik heb het twee keer gedaan)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Koptelefoon kapot, Overtollige bedrading afknippen (optioneel): stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als je overtollige bedrading hebt, knip deze dan af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Koptelefoon kapot, Schoonmaken: stap 7, afbeelding 1 van 2 Koptelefoon kapot, Schoonmaken: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het bakpoeder met een wattenschijfje en een sopje.
      • Ik heb nagellakverwijderaar geprobeerd om overtollige lijm te verwijderen, maar ik merkte dat dit te agressief was en de kleur van de hoofdtelefoon beschadigde, waardoor het er niet mooier op werd; daarom kan ik dit niet aanbevelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Mijn resultaat is niet visueel perfect (voornamelijk vanwege klonterige zuiveringszout en overtollige lijm), maar het is een zeer sterke verbinding en de hoofdtelefoon is functioneel.
Als je schoner werkt dan ik, zal je resultaat waarschijnlijk beter zijn.
Als je verf hebt die lijkt op die van de hoofdtelefoon, zou je het ook kunnen schilderen, maar ik denk dat het de moeite niet waard is.
LStrong
613 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 407
