Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Koplamp vervangen
Bekeken: 4,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
36
Afgelopen 30 dagen:
128
Altijd:
4.274
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Koplamp vervangen
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een snelle, super eenvoudige vervanging die je op de parkeerplaats van de automaterialenhandel kunt uitvoeren. Succes!
Wat je nodig hebt
    1. Koplamp vervangen, Koplamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg voordat je begint dat je de juiste lamp hebt. Ik heb deze bij een lokale autoshop gehaald.
      • Raak het glas van de lamp NIET aan. De oliën van je vingers kunnen de levensduur van de lamp drastisch verkorten.
      • Vinyl- of latex-handschoenen zijn ideaal als je ze bij de hand hebt, maar niet verplicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Koplamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Koplamp vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk stevig op de clip van de stekker en trek eraan om de stroomkabel van de lamp los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Koplamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Koplamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Koplamp vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de metalen draadbeugel die de lamp op zijn plaats houdt op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Koplamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lamp door deze uit de koplampbehuizing te trekken.
      • Zodra de oude lamp is verwijderd, pakt u de nieuwe en plaatst u deze in de koplamp.
      • Volg de stappen in omgekeerde volgorde om de nieuwe lamp in de koplamp vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om de lamp te vervangen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Tim Asp
45.686 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 4,274
