Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Native Instruments Komplete Audio 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Komplete Audio 2: Demontage, Onderschroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Komplete Audio 2: Demontage, Onderschroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De onderbehuizing wordt vastgehouden door zes schroeven. We gaan deze in deze stap verwijderen.
      • De middelste schroef zit verborgen achter het productlabel. Het kan nodig zijn om het label te doorboren of los te trekken om erbij te kunnen.
      • Plaats het apparaat ondersteboven.
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven uit de onderbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Komplete Audio 2: Demontage, De klep openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Komplete Audio 2: Demontage, De klep openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De klep hoort zonder veel kracht te openen zodra alle schroeven zijn verwijderd. Als u weerstand voelt, controleer dan nogmaals of de middelste schroef is verwijderd.
      • Er bevinden zich plastic klemmen bij de Frontplate en aan beide zijden van het Device.
      • Het forceren van de klep zal de plastic klemmen doen breken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Komplete Audio 2: Demontage, De lintkabels ontgrendelen en loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Komplete Audio 2: Demontage, De lintkabels ontgrendelen en loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Op de hoofdprintplaat zijn twee lintkabels aangesloten. In deze stap zorgen we ervoor dat deze veilig kunnen worden losgekoppeld.
      • Ontgrendel de lintkabels door de grijze vergrendellipjes van de (kabel)aansluitingen voorzichtig naar buiten te trekken (zoals aangegeven in de tweede afbeelding).
      • Nieuwere modellen (vaak MK2) gebruiken geen vergrendellipjes meer (zie foto's); de kabels zijn eenvoudigweg insteekbaar. Als je deze versie hebt, probeer dan niets te ontgrendelen. Ga direct door naar de volgende stap om ze er voorzichtig uit te trekken.
      • Koppel beide lintkabels los door ze voorzichtig uit hun (kabel)aansluitingen te trekken.
      • Mogelijk moet je de kabels een beetje heen en weer bewegen om ze uit de stopcontacten los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Komplete Audio 2: Demontage, Het voorpaneel ontgrendelen en verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Komplete Audio 2: Demontage, Het voorpaneel ontgrendelen en verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Komplete Audio 2: Demontage, Het voorpaneel ontgrendelen en verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten 2 schroeven in de voorste hoeken, direct bij het voorpaneel.
      • Nu de schroeven zijn verwijderd, kan het voorpaneel van de bovenste bedekking worden losgeklikt.
      • Wrik voorzichtig langs de zijkanten van het voorpaneel.
      • Trek het voorpaneel omhoog totdat het loskomt van de bovenste bedekking.
      • Deze stap vereist wat geduld en finesse. Neem de tijd en oefen niet te veel kracht uit om schade te voorkomen.
      • De USB-poort is voorzien van een plastic klepje dat slechts losjes aan de hoofd-printplaat is bevestigd. Dit onderdeel valt er gemakkelijk uit zodra de printplaat is verwijderd. Houd het in de gaten zodat het niet kwijtraakt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Komplete Audio 2: Demontage, Dochterbord van voorpaneel verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Komplete Audio 2: Demontage, Dochterbord van voorpaneel verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Komplete Audio 2: Demontage, Dochterbord van voorpaneel verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het dochterbord (met de bovenste rij bedieningselementen en/of ingangen) is bevestigd aan de behuizing van het voorpaneel.
      • Voordat u het bord losmaakt, moet u de bedieningsknoppen aan de voorzijde verwijderen. Trek ze recht omhoog met stevige, gelijkmatige druk. Voorkom krassen door niet tegen de kunststof frontplaat te wrikken.
      • Verwijder de schroeven (en moeren op de potentiometers) die de printplaat aan de omlijsting bevestigen.
      • Zodra alle schroeven en bevestigingen zijn verwijderd, tilt u het dochterbord voorzichtig weg van het voorpaneel.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van het dochterbord! Het is nog steeds verbonden met de hoofdprintplaat via een lintkabel (FFC). Trek het bord niet abrupt weg, aangezien dit de kabel of de (kabel)aansluiting kan beschadigen.
      • Nadat u het dochterbord voorzichtig hebt verplaatst om toegang te krijgen, kunt u nu de lintkabel (FFC) loskoppelen.
      • Ontgrendel de (kabel)aansluiting door het vergrendellipje op te tillen (indien uw model er een heeft) en trek de kabel voorzichtig uit het stopcontact.
      • Zodra de kabel is losgekoppeld, kan het dochterbord volledig uit de behuizing worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Komplete Audio 2: Demontage, Verwijder de dochterborden van het bovenpaneel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Komplete Audio 2: Demontage, Verwijder de dochterborden van het bovenpaneel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Komplete Audio 2: Demontage, Verwijder de dochterborden van het bovenpaneel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • In deze stap verwijderen we de volumepotentiometer en het visualizer-dochterbord van het bovenpaneel.
      • Volumepotentiometer: Dit onderdeel is aan de buitenkant bevestigd met een bevestiging en aan de binnenkant met een schroef.
      • Gebruik een 10 mm inbusschroevendraaier of moersleutel om de bevestiging te verwijderen waarmee de potentiometer aan het bovenpaneel vastzit.
      • Verwijder de enkele schroef waarmee de potentiometer vanaf de binnenkant van de behuizing vastzit.
      • Visualizer-dochterbord: Het visualizer-bord (led-display) is apart gemonteerd.
      • Verwijder de twee schroeven waarmee het visualizer-dochterbord aan het paneel vastzit.
      • Zodra alle schroeven en bevestigingen zijn verwijderd, zouden de borden los moeten komen. Pas op dat je ze niet laat vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Marvin
668 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 863
