Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het verwijderen en/of vervangen van de koellichaamafdekking van de processor
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schakel de computer uit.
Wacht 5 tot 10 minuten om de interne componenten van de computer te laten afkoelen.
Koppel alle externe kabels los van de computer, met uitzondering van het netsnoer.
Raak de metalen PCI-toegangsklepjes aan de achterkant van de computer aan om statische elektriciteit van uw lichaam te ontladen.
Koppel het netsnoer los.
Doe een ESD-polsbandje om.
Deze procedure legt uit hoe u een standaardkaart verwijdert en een kaart die is voorzien van een boosterkabel. Voordat u echter een van beide typen kaarten kunt verwijderen, moet u eerst de twee borgschroeven losdraaien waarmee de PCI-beugel aan de behuizing is bevestigd en de beugel verwijderen.
Koppel de boosterkabel(s) los van het logic board.
Maak de kleine vergrendeling aan de voorkant van de aansluiting op het logic board los door de clip omhoog te duwen in de richting van de mediaplank.
Houd de kaart vast aan de bovenhoeken, trek de kaart voorzichtig omhoog en verwijder deze uit het uitbreidingsslot.
Plaats de vingers van één hand onder de rand van de heatsink-afdekking die zich het dichtst bij het logic board bevindt. Til de rand iets op richting de media-plank om de lipjes en magneten onder de bovenkant van de afdekking los te maken.
Terwijl je vingers nog steeds onder de onderste rand van de afdekking zitten, til je de afdekking recht omhoog om de resterende lipjes en magneten onder de voorkant van de afdekking los te maken.
Verwijder de afdekking uit de behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
