Ga door naar hoofdinhoud
Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • While the camera is lying on its back, unscrew the front lens assembly and remove the lens and the faceplate. Then lift off the speed setting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the lever from the stopper by pushing it back and then upwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove the stopper by lifting it upwards with the tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Using tweezers, unhitch the spring from the base and remove it by lifting upwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Mellyssa Greene
134 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 Leden
9 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
What kind of spring can be used to replace it or how would one revitalize the old spring?
Ben Le - Antwoord Deel
What does “front lens assembly” look like? what parts do I have to unscrew?
Shawn Reynolds - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 3,480
