Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kodak S100 EF lensvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Kodak S100 EF lensvervanging, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat de camera naar boven gericht is en de flitser zich het dichtst bij jou bevindt.
      • Draai de twee 6,2 mm kruiskopschroeven aan de bovenhelft van de camera los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak S100 EF lensvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera om naar de andere kant – met de flitser het verst van je vandaan.
      • Draai de bovenste twee kruiskopschroeven van 6,2 mm aan deze kant los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak S100 EF lensvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera zodat de onderkant naar boven wijst en de voorkant van u af is gericht.
      • Draai de 6,2 mm kruiskopschroef rechtsboven los.
      • De voorkant is nu losgeschroefd en moet gelijkmatig worden opgetild en verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kodak S100 EF lensvervanging, Lens: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 6,2 mm kruiskopschroeven aan weerszijden van de lens die de metalen plaat vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak S100 EF lensvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek het plastic onderdeel dat bovenop de metalen lensplaat rust opzij om bij de andere schroeven te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak S100 EF lensvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Om andere schroeven te verwijderen, moet het metalen paneel iets worden opgetild om erbij te kunnen.
      • Til het metalen paneel op en steek de schroevendraaier door de gaten in het paneel om de schroeven eronder te bereiken. Verwijder de twee 6,2 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kodak S100 EF lensvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Kijk naar de zwarte plaat aan de rechterkant van de lens waar de metalen plaat op rust.
      • Draai twee 6,2 mm kruiskopschroeven los op de zwarte plaat naast de lens.
      • Op dit punt zijn alle schroeven verwijderd en kan de lensbehuizing voorzichtig worden opgetild en verwijderd, inclusief beide platen en de plastic ring rond de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Michelle
131 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 2,663
