Ga door naar hoofdinhoud
Kodak S100 EF Flash Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak S100 EF Flash Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Have the camera facing upwards and the flash closest to you.
    • Unscrew the two 6.2 mm Phillips screws on the top half of the camera.
  2. Kodak S100 EF Flash Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the camera over to the other side-with flash farthest from you.
    • Unscrew top two 6.2mm Phillips screws on this side.
  3. Kodak S100 EF Flash Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Turn the camera so the bottom is facing up with the front-facing away.
    • Unscrew the 6.2mm Phillips screw on the top right.
    • The front cover is now unscrewed and should be lifted evenly and removed.
  4. Kodak S100 EF Flash Replacement, Flash: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the front cover is off, desolder the connections at both ends of the flash.
    • If unfamiliar with soldering, refer to the guide Hoe moet je (de-)solderen?
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nick
4 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 2,619
