Ga door naar hoofdinhoud
Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Slide switch to open lock position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
      • Two screws from the right side.
      • Two screws from the left side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Open the flash module.
      • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
      • Remove the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
      • 5mm screw.
      • 4mm screw.
      • 2mm screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pull the small metal switch plate to the side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the orange cable out of the socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: stap 12, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Remove one 4mm JIS #000 screw from the top of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Using tweezers, disconnect the orange cable connection at the top of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Pull the mode dial up and off of the camera.
      • Rotate carefully to avoid breaking the screw attaching the top side cover to the main body of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Turn camera upside down.
      • Remove the six 2mm JIS #000 screws from the metal base of the shutter button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Remove the metal base and ribbon cables.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • While holding the shutter button in place, remove the two 4mm JIS #000 screws from the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Remove the plastic base of the shutter button using tweezers by pulling it straight upward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Remove the shutter button by pulling it out from the bottom side of the top cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Rachel Llewellyn
509 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,379
