Ga door naar hoofdinhoud
Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Slide switch to open lock position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
      • Two screws from the right side.
      • Two screws from the left side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Open the flash module.
      • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
      • Remove the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Luiza Oliveira
298 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,200
