Ga door naar hoofdinhoud
Kodak Advantix F350 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Kodak Advantix F350 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn off the camera by moving the highlighted switch to the O-Position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kodak Advantix F350 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • To open the cover of the battery slot, push the highlighted tab in the direction of the arrow next to it, and gently lift.
      • The cover itself, along with the tab, is located on the bottom of the camera's body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kodak Advantix F350 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use your plastic opening tool to slowly pry the battery from the camera case.
      • With your fingers, remove the battery and replace with new one.
      • Gently close the cover of the battery slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Cottrell
103 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Leden
25 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Quiero comprar una pila para este tipo de cámaras , no encuentro en mi ciudad Lima Peru
Vilma - Antwoord Deel
Hola Vilma,
El tipo de batería de reemplazo se llama "CR2" o "KCR2". Puedes encontrar el enlace para comprar la batería en la parte superior de esta página, en la sección de "Herramientas". De lo contrario, solo busca en línea "Batería de Litio CR2" y deberías poder encontrar un vendedor que haga envíos a Lima. ¡Esperamos que esto te ayude!
Connor Bassolino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,541
