Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kobo Mini demonteren
Bekeken: 8,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
44
Afgelopen 30 dagen:
161
Altijd:
8.116
Commentaar: 9
9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Kobo Mini demonteren, Kobo Mini demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kobo Mini demonteren, Kobo Mini demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de hoek om de klep te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Mini demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven.
      • Verwijder de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Mini demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven van het moederbord.
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van het scherm en de (kabel)aansluiting van de accu.
      • Verwijder de micro-sd-kaart.
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Mini demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kobo Mini demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven uit de omlijsting van het scherm.
      • Verwijder het scherm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Mini demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • En we zijn eindelijk klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Gabriel Bédard
360 Reputatie
1 Handleiding geschreven
9Gids Commentaar
Just a quick note, I noticed that the SD card in the teardown is a 4gb one. The Kobo Mini has only 2gb of storage. There's just under 2gb of unpartitioned space. You can use a partition manager to extend out the last partition to fill the card, and get close to 4gb of space.
There's a guide over on Mobile Read: https://www.mobileread.com/forums/showth...
Stephanie Raccoon - Antwoord Deel
Yes I think
Gabriel Bédard - Antwoord Deel
Thanks for the teardown! See https://www.mobileread.com/forums/showth... and https://wiki.mobileread.com/wiki/Kobo_Mi... for more disassembly advice and information about the components used.
I would be concerned about the reliability of the 4GB micro SD cards when extended to use the full unpartitioned space. While I could imagine a situation where 4GB cards were used due to unavailability of 2GB cards, there doesn’t seem to be a good reason to only format them to 2GB unless they were only guaranteed to reliably hold 2GB of data. In other words, I wonder if they were originally 4GB cards that failed some QA test and were only rated for use as 2GB capacity cards.
David Boddie - Antwoord Deel
How do you remove the battery connector? Simply pull? Remove the black little things on the sides in some way?
jasonhayden - Antwoord Deel
Yes you just need to pull it from the motherboard
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 161
Altijd: 8,116
