Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ontlaad de batterij van je eReader zo ver mogelijk. In het ideale geval is de batterij van je eReader volledig ontladen.
    • Om de batterij sneller ontladen te krijgen, kun je de instellingen veranderen: ga naar More → Settings → Energy saving and privacy en verander de instelling Automatically go to sleep after en Automatically power off after op Never.
    • Zorg dat je bij het werken aan of in de buurt van de batterij geen scherp metalen gereedschap gebruikt om te voorkomen dat je de batterij stevig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt.
    • Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
    • Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
  2. Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Draai je eReader om zodat het scherm naar beneden wijst.
    • Steek een openingsplectrum bijna verticaal in de naad bij de rechter bovenhoek van de achterste behuizing, in de buurt van de aan-uitknop.
    • Duw je plectrum omlaag en wrik de behuizing met de punt van je plectrum wat omhoog tot je voelt dat je plectrum tussen een van de klemmen en het frame schuift.
    • Mogelijk zul je op een paar verschillende plekken moeten voelen voordat je de juiste plek vindt.
  3. Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de rechterzijde van de achterste behuizing los te maken.
  4. Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Beweeg je plectrum vervolgens in een bijna horizontale positie en rol je plectrum als het ware door de naad in de hoek om de hoeken daar los te maken.
    • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap, kun je proberen je plectrum wat te draaien zodat je de hoek van de behuizing uit de klemmen duwt.
  5. Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van de behuizing om de klemmen aan de onderkant los te maken.
  6. Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Op dit punt zou het mogelijk moeten zijn de rand van de achterste behuizing vast te pakken om de nog vastzittende klemmen los te maken. Als dit niet mogelijk is, schuif je een plectrum onder de behuizing tot de een rand van de behuizing vast kunt pakken.
    • Pak de rechterkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de eReader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
Conclusie
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
76%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
227.219 Reputatie
1.106 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.282 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 4,899
