Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
KitchenAid KSB5CR Motor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, Het achterpaneel verwijderen - deel 1: stap 1, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, Het achterpaneel verwijderen - deel 1: stap 1, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, Het achterpaneel verwijderen - deel 1: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de glazen kan en plaats de blender ondersteboven op een stevige ondergrond.
      • Verwijder de vier rubberen voetjes met de pincet met puntige uiteinden.
      • Verwijder de vier 25 mm #7.5 Phillips kruiskopschroeven die zich onder de rubberen voetjes bevonden met de Phillips kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, Het achterpaneel verwijderen, deel 2: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel op en schuif het langs het netsnoer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, De ventilatorbehuizing verwijderen, deel 1: stap 3, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, De ventilatorbehuizing verwijderen, deel 1: stap 3, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, De ventilatorbehuizing verwijderen, deel 1: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee #5 Phillips 95 mm-machineschroeven met de Phillips #2-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de rubberen O-ring door deze omhoog te tillen.
      • Verwijder de lintkabel uit de behuizing door deze omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, Het ventilatorchassis verwijderen, deel 2: stap 4, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, Het ventilatorchassis verwijderen, deel 2: stap 4, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, Het ventilatorchassis verwijderen, deel 2: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Haak de witte bedrading los die om het pinnetje is gelust door deze uit de klem te trekken.
      • Herhaal dit proces met de rode bedrading aan de andere kant van het chassis.
      • Verwijder de eindkap met behulp van de 8" Pincet met puntige uiteinden.
      • Trek het ventilatorchassis omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, De ventilator verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ventilator door deze omhoog te tillen.
      • Deze stap is lastig en vereist kracht. Het wordt aanbevolen om beide handen te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, De metalen dop verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de pincet met puntige uiteinden om de koppeling rechtsom te draaien en los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, De schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de blender 90 graden met de klok mee.
      • Verwijder de twee 12 mm #8 kruiskopschroeven met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, De draad losmaken: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het mes in de metalen lus die de isolatie voor de witte koperdraad vasthoudt en beweeg het mes heen en weer totdat deze loskomt.
      • Trek de draad uit de metalen lus die je hebt losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. KitchenAid KSB5CR Motor vervangen, De motor verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de motor uit het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cameron Geehr
745 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 4,901
