Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kindle Touch screen vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
42
Afgelopen 30 dagen:
139
Altijd:
11.767
Commentaar: 10
4 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om het scherm te scheiden van de schermondersteuningseenheid.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Kindle Touch screen vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch screen vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch screen vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de zes plastic clips rond de onderkant van het achterpaneel van de Kindle los te maken.
      • Wrik de clips aan de bovenste helft van het achterpaneel niet los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kindle Touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het achterpaneel naar beneden, richting de oplaadpoort. Hiermee maak je de clips aan de bovenkant los.
      • Zodra de bovenste clips loszitten, til je het achterpaneel voorzichtig op en verwijder je het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Touch screen vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch screen vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch screen vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wip de batterij voorzichtig omhoog met het platte uiteinde van je spudger en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Touch screen vervangen, Het 3G-board verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch screen vervangen, Het 3G-board verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch screen vervangen, Het 3G-board verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de aangegeven vier 2 mm schroeven met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier. (Apparaten met de 3G-module hebben Phillips #000-kruiskopschroeven.)
      • Til vervolgens voorzichtig de 3G-module op met een spudger of met je vingers.
      • Deze Kindle Touch is het WiFi-only model en wordt geleverd met een plastic afdekplaatje in plaats van de 3G-module.
      • Koppel de antennekabel los door deze voorzichtig met een plastic hulpmiddel van het 3G-board af te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Touch screen vervangen, Raam: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kindle Touch screen vervangen, Raam: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 4 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00) om bij de voorplaat te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het raam aan de boven- en zijkanten los te wrikken.
      • De onderkant van het raam zit vastgelijmd, dus wees voorzichtig wanneer je de clips eruit schuift.
      • De clips kunnen gemakkelijk verbogen worden, dus probeer ze er niet met geweld uit te halen. Als je er toch een paar verbuigt, kunnen ze weer worden teruggebogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Touch screen vervangen, Achterbehuizing: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Phillips #00-schroevendraaier om de aangegeven schroeven te verwijderen.
      • Er zijn drie paren schroeven die elk verschillend zijn. De schroeven in de bovenhoeken zijn 4 mm #00-kruiskopschroeven, de schroeven in de onderhoeken zijn 2 mm #00-kruiskopschroeven en de zwarte schroeven in het midden onderaan zijn 6 mm #00-kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Touch screen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Kindle Touch screen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Nu de schroeven verwijderd zijn, haal je de behuizing voorzichtig van de interne onderdelen af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Touch screen vervangen, Moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch screen vervangen, Moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch screen vervangen, Moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl het scherm naar je toe gericht is, gebruik je je verwarmde iOpener of een ander verwarmingselement om de lijm los te maken waarmee de wifi-unit aan het scherm vastzit. Verwijder na 30 seconden het verwarmingselement.
      • Nadat de lijm los is gekomen, gebruik je een dun hulpmiddel, zoals een spudger of een klein plastic Openingsgereedschap, om de wifi-unit van het scherm te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Touch screen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kindle Touch screen vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Met het moederbord naar je toe gericht, gebruik je de puntige kant van je spudger om voorzichtig de twee (kabel)aansluitingen van de luidspreker los te maken.
      • Dit type (kabel)aansluiting moet uit zijn plaats worden getild, niet getrokken. Per ongeluk trekken kan de bedrading beschadigen.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de (kabel)aansluitingen van de luidspreker niet achter het moederbord worden geduwd.
      • Gebruik je #00 kruiskopschroevendraaier om de zeven 2 mm schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle Touch screen vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch screen vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch screen vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van het scherm van het moederbord te scheiden.
      • Verwijder voorzichtig het moederbord van de schermsteun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Touch screen vervangen, Scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch screen vervangen, Scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch screen vervangen, Scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de puntige kant van je metalen spudger in de bovenkant van de clip.
      • Draai de spudger voorzichtig en til de kunststof eenheid op om aan de zijkant een opening te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Touch screen vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Kindle Touch screen vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger in de opening om de clip open te wrikken.
      • Herhaal dit voor de overige clips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle Touch screen vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch screen vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch screen vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Nu de clips los zijn, leidt u de (kabel)aansluiting van het moederbord van het scherm voorzichtig door het gat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam Yerly
2.043 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 Leden
96 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
I would love to know where I can get the replacement screen. Any links?
Ryan Lee - Antwoord Deel
Good guide, thanks, finally, if you need to remove the screen itself from the black plastic frame you can do this inserting the spudger carefully between the screen and the black plastic frame and gradually moving it all round the frame. It will help if you put a heated silicon gel pack over each side before trying to release it
John Chapple - Antwoord Deel
I have a Kindle with half of screen responding to touch
Is the touch incliduded on the screen itself? Will replacing the screen help or is there another way to fix the touch?
Mohd. Nauman Khalid - Antwoord Deel
No, the touch circuitry is built into the motherboard.
Chris Halliwell - Antwoord Deel
Where do you buy the screen replacement part for the Kindle Touch?
Andrew Manger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 11,767
