Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kindle Touch raam vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Kindle Touch raam vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch raam vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch raam vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de zes plastic clips rond de onderkant van het achterpaneel van de Kindle los te maken.
      • Wrik de clips aan de bovenste helft van het achterpaneel niet los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Touch raam vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kindle Touch raam vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het achterpaneel naar beneden, richting de oplaadpoort. Hiermee maak je de clips aan de bovenkant los.
      • Zodra de bovenste clips loszitten, til je het achterpaneel voorzichtig op en verwijder je het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Touch raam vervangen, Raam: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kindle Touch raam vervangen, Raam: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 4 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00) om bij de voorplaat te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Touch raam vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch raam vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch raam vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het raam aan de boven- en zijkanten los te wrikken.
      • De onderkant van het raam zit vastgelijmd, dus wees voorzichtig wanneer je de clips eruit schuift.
      • De clips kunnen gemakkelijk verbogen worden, dus probeer ze er niet met geweld uit te halen. Als je er toch een paar verbuigt, kunnen ze weer worden teruggebogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jerome Narine
224 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 4,073
