Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
40
Afgelopen 7 dagen:
232
Afgelopen 30 dagen:
867
Altijd:
17.746
Commentaar: 15
6 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 16
16 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit apparaat is verrassend makkelijk te openen - alleen maar clips! Hoera! Ik wilde de aftrap geven met de eerste reparatiehandleiding, zodat anderen door kunnen gaan met het maken van reparatiehandleidingen. Het eerste deel is altijd het lastigst als je niet weet waar je aan begint, maar probeer het rustig en voorzichtig; je hebt het in een mum van tijd open!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Hoek loswrikken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Hoek loswrikken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Hoek loswrikken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsgereedschap in de vorm van een gitaarpick en/of zwarte spudger om bij een van de hoeken te beginnen en de achterbehuizing los te maken van het scherm. Zodra de hoek los is, zult u merken dat u de achterkant kunt loswrikken en uw pick naar de volgende hoek kunt schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Behuizing scheiden: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Behuizing scheiden: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nu een of meer hoeken los zijn, kun je ze bijna met de hand loswrikken, maar voor de veiligheid en om het plastic niet te breken, kun je het beste met het Openingsgereedschap langs elke hoek blijven gaan (zie de foto van de geopende behuizing voor het type clip)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Een kijkje binnenin: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ah, die heerlijk open Kindle... voelt goed. Makkelijker dan we dachten. Geen rommelige lijmresten. En geen kabels aan de achterbehuizing, gewoon losklikken, losklikken... klik, klik, klik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Welke reparatie je ook van plan bent, begin altijd met het loskoppelen van de batterij. Het zwarte reparatiewerktuig is hierbij je beste vriend. Succes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Kabels loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Kabels loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig alle lintkabels van de printplaat. Een plastic of metalen spudger werkt het best. Gebruik ESD-veilig gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Verdergaan met het loskoppelen van kabels: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Verdergaan met het loskoppelen van kabels: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je de volgende lintkabel optilt, moet je er rekening mee houden dat het onderste gedeelte vastgelijmd lijkt te zitten; wees voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Verdergaan met het loskoppelen van kabels: stap 7, afbeelding 1 van 2 Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Verdergaan met het loskoppelen van kabels: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de laatste lintkabel op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Verwijder 4 schroeven: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 4 x T5 6-punts schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Warmte aanbrengen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een heteluchtpistool rond de randen van het bord, aangezien dit vastgelijmd zit. Besteed extra aandacht aan de linkerbenedenhoek, omdat daar een sterkere zwarte lijmstrip zit en dit de plek is waar je het meeste zult wrikken zodra de lijm verwarmd is. Gebruik een hittebestendige mat en zorg er zoals altijd voor dat je het onderdeel niet oververhit. Werk rustig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Wrik de printplaat geleidelijk los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Kindle Paperwhite 11e generatie uit elkaar halen, Wrik de printplaat geleidelijk los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de randen en de lijm zijn verwarmd, begint u met het loswrikken van de onderste hoek terwijl het apparaat stabiel ondersteund wordt. Neem de tijd en verwarm het zo nodig opnieuw. Gebruik dunne, platte openingpicks (de dunste die u heeft) om de randen geleidelijk los te maken, en pas op dat u de printplaat niet beschadigt. Houd er rekening mee dat u de printplaat vanaf de bovenkant moet optillen, aangezien er nog steeds één kabel aan de printplaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
mcvtech
523 Reputatie
1 Handleiding geschreven
mcvtech Lid van mcvtech
Business
1 Lid
12 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
Amazing. Thank you! I see my screen data ribbon is missing a pin (it snapped off) but I still have it. Not sure i can fix it but perhaps can get a new ribbon. Do you know the part number?
James Paxton - Antwoord Deel
sorry I cannot locate that, but perhaps another contributor can. best source is likely ebay...
mcvtech - Antwoord Deel
La placa esta pegada al marco? No sale facilmente. Te has quedado en como abrirlo pero luego habria que explicar como quitar la bateria o la placa para cambiar la pantalla
Rogelio Montero - Antwoord Deel
I'm curious, could you upgrade the kindle so that it also has colour for book covers? I unfortunately live in Canada or id be getting the colorsoft plus it's expensive price tag doesn't help either. But could this be a possible thing to do for the kindle paperwhite?
Brittney - Antwoord Deel
looks like the battery is stuck. Did you manage to remove it (I need to change the eink screen) ?
richard roberts - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 232
Afgelopen 30 dagen: 867
Altijd: 17,746
