Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kindle Fire-moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Kindle Fire-moederbord vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic openingsgereedschap in de rechterbenedenhoek van de Kindle Fire.
      • Wrik de behuizing uit elkaar en beweeg het plastic openingsgereedschap langs de rand van de Kindle Fire om de clips los te maken die de helften van de behuizing bij elkaar houden.
      • Als je veel moeite hebt om het plastic openingsgereedschap ertussen te krijgen, gebruik dan voorzichtig een metalen spudger om de eerste clip los te maken en schakel daarna weer over op het openingsgereedschap om krassen op je behuizing te voorkomen.
      • Het helpt om de onderkant van de Kindle Fire van het bovenste gedeelte weg (en naar buiten) te wrikken. Te veel kracht zetten bij het proberen de twee helften te scheiden zonder ze uit elkaar te trekken, kan ertoe leiden dat de lipjes aan de binnenkant breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je alle plastic clips hebt losgemaakt, trek je de achterkant van de Kindle Fire eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Fire-moederbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de punt van het plastic Openingsgereedschap tussen de rechter batterijcel en de omlijsting van de Kindle Fire.
      • Wrik de batterij omhoog en werk met het plastic Openingsgereedschap langs de rand om de lijm los te maken waarmee de batterij aan de omlijsting vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal het proces van de vorige stap om de linkerbatterijcel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant van de accu op om de spanning van de accuaansluiting te halen en gebruik tegelijkertijd een spudger om de accuaansluiting uit het stopcontact te duwen.
      • Trek de accu uit de Kindle Fire.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Fire-moederbord vervangen, Luidsprekerkabel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen, Luidsprekerkabel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen, Luidsprekerkabel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape op de linksboven IC die de luidsprekerkabel vastzet.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de luidspreker uit zijn stopcontact te duwen.
      • Leg de luidsprekerkabel zo dat deze niet in de weg zit bij het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Fire-moederbord vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 2.3 mm Phillips #00-schroeven van de touchscreen-controller.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de touchscreen-controller los te maken.
      • Verwijder voorzichtig de touchscreen-controller door deze omhoog en naar rechts te tillen.
      • Pas op dat u de lintkabel niet scheurt tijdens het doen hiervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een kunststof openingsgereedschap om de ZIF-aansluiting van de aan-/uitknop open te klappen.
      • Deze aansluiting wordt pas verwijderd als het moederbord vrij is.
      • Klap de ZIF-stopcontact van de omgevingslichtsensor open met een kunststof openingsgereedschap.
      • Gebruik een pincet om aan de blauwe treklip van de kabel van de omgevingslichtsensor te trekken en deze uit zijn stopcontact te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de schermkabel los te koppelen.
      • Wip de kabelaansluiting van de antenne omhoog met een plastic openingsgereedschap om deze los te koppelen.
      • Haal de antennekabel uit de geleiders.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 2,6 mm Phillips #00-schroeven waarmee het moederbord aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire-moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de onderkant van het moederbord omhoog te wippen om het los te maken van de lijm aan de onderzijde.
      • Wip de bovenkant van het moederbord omhoog met een plastic Openingsgereedschap totdat het loskomt.
      • Til het moederbord uit de Kindle Fire en zorg ervoor dat de kabel van de aan-/uitknop uit stap 8 loskomt uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jake Devincenzi
119.528 Reputatie
57 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
These are excellent instructions. Unfortunately, it's impossible to find a motherboard for a first generation Kindle KINDLE FIRE 31KC1MB0090 for the D01400. I just spent an hour searching the Internet including, eBay, powerbookmedic.com and Pronto.com. PowerBookmedic advertises the motherboard but they are out of stock. If anyone has any sources, I would greatly appreciated it.
pcanady1998 - Antwoord Deel
I did it! I removed the Kindle Fire 7" motherboard, replaced the USB connector with one bought from a vendor on eBay, and then reassembled the Kindle with a fully functional USB connector. Your guide made it an easy project for a couple hours on a Sunday afternoon.
Soldering the fine-pitched connector is probably not for the faint of heart, but I have a good temperature controlled soldering station and a lighted magnifier that made the task eminently do-able.
I would not have tackled this project without your step-by-step guide and Plastic Opening Tools.
Thanks!
/john
jkeefe1 - Antwoord Deel
Where did you get the connector. If you can send me a link for the connector. I have the same issue.
Kevin
rkevinball - Antwoord Deel
Mon kindle fire ne s'allume pas car lorsqu'il affiche le logo directement un écran rouge affiche et puis rien
NICEFORT - Antwoord Deel
I didn’t rip the sensor ribbon but the touch screen isnt working. It’s all connected as should be
zodiemichelle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 153,744
