Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen
Bekeken: 7,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
99
Altijd:
7.372
Commentaar: 10
8 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Gebruik deze handleiding om de luidsprekers van de Amazon Kindle Fire te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic openingsgereedschap in de rechterbenedenhoek van de Kindle Fire.
      • Wrik de behuizing uit elkaar en beweeg het plastic openingsgereedschap langs de rand van de Kindle Fire om de clips los te maken die de helften van de behuizing bij elkaar houden.
      • Als je veel moeite hebt om het plastic openingsgereedschap ertussen te krijgen, gebruik dan voorzichtig een metalen spudger om de eerste clip los te maken en schakel daarna weer over op het openingsgereedschap om krassen op je behuizing te voorkomen.
      • Het helpt om de onderkant van de Kindle Fire van het bovenste gedeelte weg (en naar buiten) te wrikken. Te veel kracht zetten bij het proberen de twee helften te scheiden zonder ze uit elkaar te trekken, kan ertoe leiden dat de lipjes aan de binnenkant breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je alle plastic clips hebt losgemaakt, trek je de achterkant van de Kindle Fire eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de punt van het plastic Openingsgereedschap tussen de rechter batterijcel en de omlijsting van de Kindle Fire.
      • Wrik de batterij omhoog en werk met het plastic Openingsgereedschap langs de rand om de lijm los te maken waarmee de batterij aan de omlijsting vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal het proces van de vorige stap om de linkerbatterijcel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant van de accu op om de spanning van de accuaansluiting te halen en gebruik tegelijkertijd een spudger om de accuaansluiting uit het stopcontact te duwen.
      • Trek de accu uit de Kindle Fire.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen, Luidsprekerassemblage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen, Luidsprekerassemblage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen, Luidsprekerassemblage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape op de linkerboven-IC die de luidsprekerkabel vastzet.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de luidsprekeraansluiting uit zijn stopcontact te duwen.
      • Haal de luidsprekerkabel uit de geleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire-luidsprekerassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 3,3 mm Phillips-schroeven waarmee de luidsprekers aan de Kindle Fire zijn bevestigd.
      • Til de luidsprekers uit de Kindle Fire.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Phillip Takahashi
88.111 Reputatie
87 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
It was easier for me to start taking the back off near the speakers.
Thanks for the post ... very helpful!
Gregory - Antwoord Deel
I replaced the speakers and now my screen is black. I hear sounds but no picture. Any suggestions???
Ann Marie Marciano - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 7,372
