Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De Kindle Fire HD 8.9" is uitgerust met 2 camera's. Er is een camera achteraan van 2 megapixel (MP) op basismodellen en een camera vooraan van 2 MP. (Sommige apparaten hebben een geüpgradede camera achteraan van 5 MP).
Soms, door ouderdom of onvoorzichtig gebruik, moeten deze camera's worden vervangen of geüpgraded. De onderstaande handleiding leidt je door de stappen die nodig zijn om het apparaat te openen, de huidige camera te lokaliseren en te verwijderen voor vervanging.
Wat je nodig hebt
Plaats een groot plastic Openingsgereedschap naast de aansluiting koptelefoon van de Kindle.
Beweeg het plastic Openingsgereedschap gelijkmatig rondom de Kindle om de twee helften van elkaar te scheiden.
Verwijder de volgende zestien schroeven uit de centrale structuur aan de achterkant van het apparaat:
Vier 3 mm kruiskopschroeven (geplaatst in elke hoek van het apparaat - gemarkeerd in rood in het diagram)
Vier 3 mm kruiskopschroeven (rondom de poorten - gemarkeerd in oranje in het diagram)
Acht 3 mm kruiskopschroeven (geplaatst rondom de behuizing van de centrale structuur - gemarkeerd in geel in het diagram)
Nadat u de metalen behuizing hebt verwijderd, zoekt u de camera op.
Gebruik uw wijsvinger om voorzichtig de zilveren clip op te tillen die zich net onder de camera bevindt. Deze klikt wanneer deze loskomt.
Nadat u de zilveren clip omhoog hebt geklikt, verplaatst u uw vinger naar de tegenoverliggende kant zodat u nu in de Kindle wijst.
Duw de camera naar buiten richting de rand van het apparaat om deze te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
