Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kindle 3 repareren (reservescherm)
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. Kindle 3 repareren (reservescherm), Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle 3 repareren (reservescherm), Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle 3 repareren (reservescherm), Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om de achterbehuizing te verwijderen, wrik je voorzichtig de rand van de behuizing open met een klein, plat Openingsgereedschap. Begin bij een bovenhoek en werk in beide richtingen naar beneden.
      • Verwijder de 6 zilverkleurige schroeven.
      • Verwijder de 11 zwarte schroeven.
      • Klik de lintkabel los die het scherm met het moederbord verbindt.
      • Til het moederbord er voorzichtig uit. Het scherm blijft in de behuizing zitten. De hoek rechtsboven van het moederbord (gezien op de foto) kan lastig zijn om los te krijgen. Het kan helpen om aan het zwarte plastic lipje te tillen (waar je twee zilverkleurige schroeven hebt verwijderd).
      • Vervang het duidelijk kapotte scherm door een goed exemplaar. Het scherm zit licht vastgelijmd aan de omlijsting. Je kunt het breken als je het niet langzaam langs de zijkanten losmaakt. Je kunt hiervoor iets duns gebruiken (zoals je vingernagel).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle 3 repareren (reservescherm): stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Volg de stappen in omgekeerde volgorde om alles weer in elkaar te zetten.
      • Zet het apparaat aan en hoop op het beste :D
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
lmac
652 Reputatie
1 Handleiding geschreven
14Gids Commentaar
Great guide! I'd love to try it out - where did you find a replacement screen?
Alan - Antwoord Deel
replacements are available on ebay. If you want to save a little money, (they aren't cheap) bid on a demo unit and remove the screen from that one and put it in your broken kindle. You may want to review some other teardown guides on some other sites, though. This walkthrough leaves out some details that are useful such as the fact that the screen is held in with adhesive, which makes the final removal tricky, just to name one.
Chad McCollister - Antwoord Deel
There is some glue on the edges of the screen, pull gently from edge to edge and your old screen should come out nicely.
Luc Vo Van - Antwoord Deel
My wife's Kindle 3 was frozen, and nothing I had tried worked. I saw a Kindle 3 on E Bay with a cracked screen very cheap. I took a chance and ordered it, and used the guide (sort of in reverse) to remove the guts from the one with the broken screen to replace the guts of ours. That way I didn't have to worry about the glue holding the screen to the case and she got to keep her case that already had her name on it! It came on immediately and after a few more minutes to deregister, re-register, update the firmware and transfer our titles, it was ready to go. I'm keeping the old motherboard (especially the battery and wifi connector) and screws for replacements. Thanks for the great guide! W. A. R.
Wendell Robison - Antwoord Deel
The guide was very useful. To avoid breaking the screen, you can use the spudger tool: gently insert next to a corner between the screen and the case; waiting for the glue to stretch and the glass to release in that spot, and gently work your way around until the entire screen lifts.
IMPORTANT when you order a replacement screen, MAKE SURE IT HAS THE EEPROM CHIP ON THE FLAT RIBBON CABLE. The chip is a little black square next to the connector on the connector side of the cable, read by the Kindle upon reset. Graphics / greyscale will look weird without the chip (although text still is readable).
You can get proper greyscale with the chip from your old display:
- connect the old display (or cut-off cable end with the chip)
- reset Kindle (push and hold power key until it blinks, then hold 5 more seconds)
- the Kindle restarts and reads the EEPROM
- re-connect new display (the one without the chip)
You are good to go (at least until another reset - then the procedure needs to be repeated)
Michael - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 34,629
