Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kindle 2 Wireless Card vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Kindle 2 Wireless Card vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle 2 Wireless Card vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle 2 Wireless Card vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de Kindle met de voorkant naar beneden op een zachte doek om het scherm te beschermen.
      • Steek het Openingsgereedschap in de kleine opening tussen het grijze plastic en de metalen behuizing.
      • Beweeg het Openingsgereedschap langs de opening terwijl u naar beneden drukt om het grijze plastic van de metalen behuizing te scheiden.
      • Schuif het grijze plastic bovenstuk weg van de metalen achterbehuizing van de Kindle.
      • Zodra het grijze plastic bovenstuk losgekoppeld is van de metalen achterbehuizing, verwijdert u het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle 2 Wireless Card vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kindle 2 Wireless Card vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om de twee 4 mm schroeven uit de metalen behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle 2 Wireless Card vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kindle 2 Wireless Card vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om naar beneden te duwen en richting de metalen behuizing te wrikken om elk van de drie clips los te maken die de metalen behuizing op zijn plaats houden.
      • Verwijder de metalen behuizing.
      • De volumeknop rust in een gleuf aan de zijkant van de Kindle. Wanneer de metalen behuizing wordt verwijderd, kan de volumeknop eruit vallen. Plaats de volumeknop bij het opnieuw in elkaar zetten terug in de gleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kindle 2 Wireless Card vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee 3 mm-schroeven te verwijderen die de accu op zijn plaats houden.
      • De accu moet worden verwijderd voordat u verdergaat met de rest van deze handleiding om schade aan uzelf en het apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kindle 2 Wireless Card vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kindle 2 Wireless Card vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de accu los met de spudger door onder het zwarte lipje omhoog te duwen.
      • Gebruik uw vingers om de accu uit het apparaat te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle 2 Wireless Card vervangen, Wireless Card: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Kindle 180 graden. Zoek de draadloze kaart met het AnyData-logo linksboven en het FCC-symbool rechts.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee 2mm-schroeven uit de draadloze kaart te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle 2 Wireless Card vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om onder de verbinding te wrikken en wip voorzichtig het dopje van de bedrading eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle 2 Wireless Card vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kindle 2 Wireless Card vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de linkerkant van de draadloze netwerkkaart omhoog te tillen.
      • Trek de kaart uit het slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dayna Scott
985 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
The Kindle 2 in the US only used 2G/3G. Did some other models have a Wi-Fi card instead? It would be cool to swap them out if so to restore functionality.
Navarre - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 2,529
