Ga door naar hoofdinhoud
Kindle 10 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Kindle 10 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kindle 10 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle 10 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle 10 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kindle 10 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use the metal spudger to gently lift the screen out of the back frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kindle 10 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Detach the battery connector from the motherboard.
      • The battery pack may be glued on to the gray plastic frame. Take care when prying it out not to rip the battery, since it is made of a lithium polymer which is flammable and deforms easily.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
hzheng2
603 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Leden
7 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Do you have any replacements if we break the case ?
Calixte Marbach - Antwoord Deel
The affiliate-linked battery is incorrect. Don’t make the mistake I made. Do not purchase it.
dj TA630 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 106
Afgelopen 30 dagen: 495
Altijd: 4,933
