Ga door naar hoofdinhoud
Keyboard replacement on a why! W253EU
Wat je nodig hebt
  1. Keyboard replacement on a why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: stap 1, afbeelding 1 van 3 Keyboard replacement on a why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: stap 1, afbeelding 2 van 3 Keyboard replacement on a why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn off the computer.
    • Before each operation it is important to start with the removal of the accumulator.
    • Take the slide unlocked into position, remove the battery.
  2. Keyboard replacement on a why! W253EU, Keyboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Keyboard replacement on a why! W253EU, Keyboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Keyboard replacement on a why! W253EU, Keyboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the two screws located in the slot of the accumulator.
    • Insert a standard screwdriver into the slot in the cover above the keyboard.
    • Lift the cover with the usual care.
  3. Keyboard replacement on a why! W253EU: stap 3, afbeelding 1 van 3 Keyboard replacement on a why! W253EU: stap 3, afbeelding 2 van 3 Keyboard replacement on a why! W253EU: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the four screws securing the keyboard in the upper part.
  4. Keyboard replacement on a why! W253EU: stap 4, afbeelding 1 van 2 Keyboard replacement on a why! W253EU: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Turn the keyboard towards the screen.
    • Carefully remove the connection cable in the direction of the plug axis.
Conclusie
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
Met dank aan deze vertalers:
de en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
30.908 Reputatie
264 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 460
