Ga door naar hoofdinhoud
Kenmore Model 110 Clutch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kenmore Model 110 Clutch Replacement, Transmission Clutch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement, Transmission Clutch: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the washing machine.
    • Turn both the hot and cold water supply lines off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the supply hoses using channel lock pliers. Use the towel to catch any water that may spill out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the channel lock pliers to remove tension on the hose spring clamp and pull the drain line from the washer.
    • Water will come out when hose is disconnected.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pinch the plastic tabs with the needle nose pliers and push through the metal back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull up the control panel located on top of the washer machine.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the plastic tab on the timer wiring harness connector and pull from the timer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the hose and wiring harness from water level control.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Push tab and remove the connector that is next to the water level control on the inside of the control panel.
    • Pull the connector from the door safety switch located on the main body of the washing machine top.
    • Disconnect the green wire ground point inside the control panel with the ratchet and a 1/4 inch socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat head screwdriver to pry out clips on left and right side on top of the machine where the control panel was.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Pull the hood gently from the front to separate from the base, leaving the tub, motor, and transmission exposed.
    • Carefully tilt the washer and set it on the back panel
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the pump retaining clips.
    • Leave the pump hoses attached and move the pump aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Lift the tab and remove the motor wiring harness connector.
    • Remove the plastic clip from the transmission housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motor retaining clip screws with the ratchet and a 1/4 inch socket.
    • Use the flat head screw driver to pry retaining clips off of motor.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Separate the motor from the transmission.
    • Be sure to check the rubber motor coupling while it is apart. The motor and the transmission will have a plastic piece with three prongs that fit into the rubber coupling. Check to make sure plastic prongs have not broken and the rubber coupling is not cracked.
    • If the motor coupling is cracked or broken it will need to be replaced.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Inside the wash tank, use the flat head screw driver to pop cap off of the agitator.
    • Remove the transmission shaft nut with the ratchet and a 7/16 inch socket.
    • Remove the agitator by pulling it from the transmission shaft.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • On the bottom of the machine, remove the 3 bolts that hold the transmission in place with the ratchet and a 3/8 inch socket.
    • Gently pull the transmission out of the washer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Remove the metal washer from the transmission shaft.
    • Pry the retaining clip from the transmission shaft with the flat head screw driver.
    • Pry the spring clip from the clutch with the flat head screw driver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Remove the clutch.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Nice tutorial! Thank you!
jdickes427 - Antwoord Deel
My Kenmore washer is as same as this one, but now the agitator works, but it does not spin. So far I reached step 14, did not find anything wrong, which parts could be the problem? Clutch? Thanks
Harry Song - Antwoord Deel
Did you find out what was wrong with it? Mine is doing the same thing.
Jacob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 207
Altijd: 18,938
