Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kayakhandgreep vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Kayakhandgreep vervangen, Handgreep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Maak de handgreep en de paracord-riem los van de kajak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kayakhandgreep vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kayakhandgreep vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kayakhandgreep vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek de schroevendraaier in de kop van de bout aan de onderkant van de handgreep.
      • Oefen druk uit op de onderkant van de handgreep.
      • Verwijder het bovenste deel van de handgreep door het met de schroevendraaier eruit te wippen.
      • Let op: Laat het bevestigingsmateriaal niet in de romp vallen, omdat het in onbereikbare delen van de boeg of achtersteven kan schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kayakhandgreep vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kayakhandgreep vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek het paracord uit het handvat zodat ze van elkaar gescheiden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kayakhandgreep vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kayakhandgreep vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kayakhandgreep vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Knip het uiteinde van het paracord af met je mes of een schaar.
      • Steek het paracord door het kleine gat aan de onderkant van het handvat.
      • Trek het erdoorheen zodat beide zijden van het paracord even ver zijn ingestoken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kayakhandgreep vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kayakhandgreep vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Leg een knoop in het paracord met beide uiteinden van het reeds ingevoerde paracord.
      • Trek de knoop strak aan en zorg ervoor dat deze zo dicht mogelijk bij de rand van het paracord zit.
      • Knip het overtollige paracord aan het uiteinde van de knoop af, indien aanwezig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kayakhandgreep vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kayakhandgreep vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kayakhandgreep vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek het paracord door de handgreep zodat de knoop zich nu in de handgreep bevindt.
      • Plaats de bovenste bedekking terug op de bovenkant. Zet deze stevig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kayakhandgreep vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kayakhandgreep vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kayakhandgreep vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de metalen stang op de kajak en plaats het lusvormige uiteinde van de nieuwe handgreep eronder.
      • Trek het paracord er volledig doorheen totdat de handgreep het tegenhoudt.
      • Lus het paracord over de kunststof handgreep.
      • Trek de handgreep stevig aan om deze op zijn plek te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 351
