Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Blender te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Kambrook Blitz Pro Demontage, Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en draai de voet ondersteboven.
      • LET OP: Zorg ervoor dat het snoer niet in het stopcontact zit om elektrocutie te voorkomen.
      • LET OP: Zorg er ook voor dat het snoer is opgerold om struikelgevaar te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie 10mm schroeven aan de onderkant van de voet los met de kruiskopschroevendraaier #1 (op de plek waar de rode cirkels staan).
      • LET OP: Om het onderdeel weer in elkaar te kunnen zetten, plaatst u de schroeven in een hersluitbaar zakje zodat alle onderdelen gemakkelijk kunnen worden teruggevonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de rubberen doppen stevig van de basis van het onderdeel door het onderste onderdeel met één hand vast te houden en met de andere hand met lichte kracht te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 10 mm schroeven (aangegeven in de rode cirkel) los met de kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik kracht om de kunststof voet van de NutriBullet te verwijderen (nadat alle schroeven zijn verwijderd).
      • LET OP: Zodra de voet is verwijderd, ligt de ventilator bloot. Zorg ervoor dat het onderdeel langzaam wordt verplaatst, zodat er geen andere onderdelen uitvallen of letsel veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 10 mm schroeven (aangegeven in de rode cirkel) los met de #2 kruiskopschroevendraaier. Zodra alle schroeven uit de behuizing zijn verwijderd, kunt u het plastic onderdeel zonder moeite van het apparaat losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie 13mm schroeven uit de basis met de #1 Extended Philips schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Houd het bovenste gedeelte van de rotator stevig omhoog (aangegeven in het groene gedeelte), terwijl je met de andere hand de interne kruiskopschroef (bevindt zich in het rode cirkelgedeelte) stevig losdraait met een #1 Phillips-schroevendraaier. Ga door met dit proces totdat de twee onderdelen van het hoofdcomponent gescheiden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • (Nadat het onderdeel uit de component is verwijderd) schuift u het snoer langzaam door de voet om de interne component bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • (Bevindt zich in de rode cirkel) verwijder het snoer door de twee 5 mm schroeven los te draaien met de #1 kruiskopschroevendraaier om het zijonderdeel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Knip de tiewraps aan de zijkanten van het apparaat door met een schaar. Zorg ervoor dat ALLEEN de tiewraps worden doorgeknipt en GEEN andere snoeren (aangezien de Blitz Pro anders niet meer zou werken).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte inzetstukken door ze los te klikken en naar beneden te trekken. Herhaal dit proces voor de andere drie zijden (aangegeven in de rode cirkels).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie 5 mm schroeven (geplaatst waar de rode cirkels staan) los met de #1 Phillips-schroevendraaier.
      • LET OP: Wees zeer voorzichtig bij het verwijderen van de schroeven, aangezien er een plat stukje onder de schroef zit dat eraf kan vallen en heel gemakkelijk kwijt kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Kambrook Blitz Pro Demontage, Mes: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het mes stevig in een bankschroef, met het grijze ronde draaimechanisme naar boven gericht.
      • Draai het grijze ronde draaimechanisme met een waterpomptang rechtsom totdat het loskomt van de witte kunststof basis.
      • LET OP: Zorg voor een stevige grip op het onderdeel om letsel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • (Onder het grijze ronde draaimechanisme zit een sluitring, die met 3 kleine 5mm-schroeven aan de witte kunststof basis is bevestigd.)
      • Draai de drie 5mm-schroeven los met de kruiskopschroevendraaier, totdat de sluitring volledig los is van het mesonderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Kambrook Blitz Pro Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Klem de witte kunststof basis stevig vast in een bankschroef.
      • LET OP: Draai de witte kunststof basis niet te strak aan in de bankschroef, aangezien het onderdeel dan sneller zal barsten en breken.
      • Tik voorzichtig maar herhaaldelijk (met behulp van een platte schroevendraaier en een rubberen hamer), met minimale kracht, langzaam rondom de omtrek op de lagers (aangegeven in de rode cirkel) totdat ze eruit springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Nicole
253 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
I need a new silicone gasket. I am surprised how soon it broke in half. Am I supposed to wash it separately after each use or not? Can I buy a generic replacement as seen on Ali Express instead of $12 for one? What size would I need? Thanks
Nell Hamilton-Schulz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,624
