Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Kali updaten
Bekeken: 103K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
57
Afgelopen 30 dagen:
294
Altijd:
103.284
Commentaar: 9
4 opmerkingen over de stappen, 5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 22
22 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Kali updaten
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze gids laat zien hoe je Kali Linux naar de nieuwste versie kunt updaten. Het uitvoeren van updates en upgrades hoort de cruciale eerste stap te zijn in elke workflow bij het gebruik van Kali Linux. Je wilt niet aan het werk gaan met een verouderd systeem of verouderde tools.
      • Druk op Ctrl + Alt + T om de terminalinterface te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Voer het volgende commando in om Kali te updaten en upgraden: sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
      • Als je wordt gevraagd om services opnieuw te starten tijdens de upgrades, kies dan Ja
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zodra de updates en upgrades zijn voltooid, zijn sommige pakketten niet meer vereist. U kunt die pakketten verwijderen met het commando: sudo apt autoremove -y
      • Dit zorgt ervoor dat uw Kali Linux-machine soepel blijft draaien en maakt de nodige opslagruimte vrij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
In het geval dat je niet de nieuwste releaseversie van Kali Linux hebt, of deze niet hebt geïnstalleerd, zul je het volgende commando willen gebruiken
sudo apt update && sudo dist-upgrade -y
Wees voorzichtig, want dit staat gelijk aan een grote Windows-update en kan een systeem dat je al een tijdje gebruikt in de war brengen.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
Hello / Hallo - many thanks / vielen Dank... Top :) .... Regards / Grüße
Marco Werner - Antwoord Deel
En la versión de kali 2024, al realizar el dist-upgrade, me dañó la instalación.
Ejecuté sudo apt upgrade -y y me actualizó sin problemas.
Removí los programas con la instrucción supo apt autoremove -y
Mario Enrique Salguero Juárez - Antwoord Deel
Gracias asi es que actualiza esta version
Juan Mario Paba Gomez - Antwoord Deel
schreibfehler bei upggrade
BossderBosse - Antwoord Deel
upgrade NOT upggrade😉 ….many thanks…vielen dank👌😊
Tom Thon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 294
Altijd: 103,284
