Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Synthesizers te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. KORG Volca Sample Demontage, Verwijder de schroeven aan de onderkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 KORG Volca Sample Demontage, Verwijder de schroeven aan de onderkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zeven schroeven.
      • Draai daarna de Volca om. Je kunt nu de twee printplaten verwijderen. Wees voorzichtig met de luidsprekerkabel en de batterijkabel. Op mijn foto is de zwarte kabel al los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. KORG Volca Sample Demontage, De printplaat met de knoppen en de hoofdlogica: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de hoofdprocessor. Het is een Cypress FM4-Series MB9BF164L.
      • 25Q03213
      • De DAC. AKM4384FT.
      • MV3241 / 49AG3 / P220
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. KORG Volca Sample Demontage, De knoppen PART, MUTE, FUNC, WRITE etc.: stap 3, afbeelding 1 van 2 KORG Volca Sample Demontage, De knoppen PART, MUTE, FUNC, WRITE etc.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zo horen werkende knoppen eruit te zien.
      • Als dit niet het geval is, reinig deze onderdelen dan met een wattenstaafje gedoopt in isopropanol.
      • Reinig ook deze onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. KORG Volca Sample Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 KORG Volca Sample Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Hier is een volledig overzicht van de printplaat met de Step Touch-knoppen en de FUNC- en WRITE-knoppen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Christian
1.707 Reputatie
8 handleidingen geschreven
27Gids Commentaar
Hello, thanks for this post. I have an issue with my volca sample, only sound left is outputting. can you show me where the audio jack output circuit is ? Would be much appreciated. I think it’s a spike made by my soundcard while turnung it on that caused this issue.
Orphée Design - Antwoord Deel
Sorry, I can’t help you here. You may try www.korgforums.com. There are some discussions about broken Volcas.
Christian - Antwoord Deel
Hi,
My Volca Sample LCD is dimmed (knob lights are not working too, however button lights works) after accidentally liquid spill. Everything else is fine. Can you give me some tip about dimmed LCD? Tnx
Flick Simpson - Antwoord Deel
Hi, you can try open the Volca and rinse it thouroughly with distilled water. Remove the batteries before. Then dry it with a fan and keep it open and let it dry on air for 24 hours. The re-insert the batteries and hope for the best. What kind of liquid was it?
Hello!! I have an issue with my VS. The Button 7 keeps triggering without no reason and is a pain in the ass. I opened the VS and cleaned all the pads ans circuits but doesn´t seem to do anything. :(
rodtop350z - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 9,478
